Den Store Mini-ITX Tråden
Mr. A
D525 tror jeg skal være OK med tanke på ytelse. Tror det blir feil å sammenligne med en to år gammel Acer netbook. Da det har skjedd en del på atom fronten (1,8 ghz på to kjerner, ION 2 som avlaster cpu osv).
Selv tror det blir et ASUS E35M1-I DELUXE kort i min htpc sammen med 2 x 2gb rambrikker. Da blir maskinen 100 % viftefri. Jeg kommer til å kjøre pico psu, så det blir ikke noe støy fra strømforsyning heller. Kun to av rambrikkene dine kan brukes ettersom alle mini-itx hovedkort kun har to minneslots + de støtter kun dual channel. Ellers så har du Gigabyte GA-H55N-USB3, Socket-1156 + i3 prosessor, men da er vi litt over budsjettet + viftestøy. Det å bruke 775 prosessoren din kan være vanskelig ettersom de fleste mini-itx for den sokkelen er utgått. Zotac hadde et brukbart kort.
Takk for raskt svar.
Fant Denne men mangler wifi så den blir neppe like bra da :/
Det første hovedkortet du linker til virker ganske bra, og prosessoren virker også grei.
denne ser eksepsjonelt bra ut!
Men her er handlelistene på komplett hvis du vil se dem:
Liste 1 (DDR3 ram)
Liste 2 (som sikkert er den mest bråkete)
Liste 3 EDIT: den kan ikke overføre DTS-HD og Dolby TrueHD over hdmi dessverre :/
Endret av baguett
Her er et oppsett fra Amentio.
Det tror jeg er det beste oppsettet til 2k. Jeg synes det Silverstone kabinettet er en smule stort, men det er jo smak og behag.
Den Point Of View maskinen ville jeg styrt unna. Den har Intel atom 330 prosessor, den er 3 år gammel og tatt ut av produksjon for en god stund siden + den har kun Ion 1 og ikke 2. MSI boksen er grei men her får du et svakere skjemkort enn Asus kortet. I tillegg er det D510, og ikke D525..
Hvilke rambrikker har du?
DDR3 er ikke kompatibel med ddr2, so-dimm er ikke kompatibel med noe annet osv.
Endret av Teac
Jeg har disse rambrikkene atm.
Har også 512mb ddr2 pc-4900 elns, men den er egentli bare å kaste i søppla.
Men det er altså en psu inni det kabinettet fra før av på 150w?
Likte godt det oppsettet fra amentio, blir nok det hvis ikke skulle finne noe som er bedere før jeg kjøper:)
takk for all hjelpen din, much appreciated ;)
Jeg kommer antakelig til å ha en 16 gb ssd med Xbmc Live som OS. Mediefilene får den fra en NAS over nettverket. Så Asusen vil kunne dra tunge filmer med mitt planlagte oppsett? Får vel sette en vifte i bakkant på kabinettet for å dra ut litt luft...
Videomessig så skal det kortet være plenty. Den kjører fint 1080p materiale. Men om en skal bruke maskinen til mye multitasking så blir nok prosessoren en smule seig. Jeg er fortsatt litt usikker på om jeg skal gå for sandy bridge i3 eller dette asus kortet. I utgangspunktet så skal det kunne kjøres uten en vifte, men har ikke sett i test hvordan det står til med temperaturene. Det er jo uttak til to stk vifter rett ved siden av kjøleribben.
Selv skal jeg ha systemet i dette kabinettet:
Den der var jo liten og fancy! Kommer selv til å hive alt inn i dette...
Jeg var jo veldig dum når jeg kjøpte dette, fordi jeg tenkte ikke på at det finnes hovedkort der ute som både er mindre og kraftigere enn det makkverket fra AMD som står å durer nå. Gidder ikke å kvitte meg med det siden det er helt nytt...
EDIT: Kabinettet mener jeg :p Innmaten er ifra 2005
Endret av Olimaen
Ja, 192 x 210 x 62mm er ikke store saken. Stapper man f.eks en i3 prosessor inni så har man en virkelig heftig pc. Fordelen med å velge et større kabinett er at man kan velge et passivt kjølt skjermkort, men sånn som det ser ut nå så yter det integrerte skjermkortet på ASUS E35M1-I DELUXE like så godt.
Når kan vi forvente å få tak i dette hovedkortet? Jeg kan ikke se noen som får det inn før tidligst i mars..
Sendte en mail til Amentio/Datakjeden, der fikk jeg beskjed om tidlig 18. februar. Er vi heldige så kommer det i løpet av neste uke (tviler). Det er tross alt beskjedent med tester av dette kortet ute nå.
Finfin nyhet:
Adobe Flash Player 10.2 supports Fusion APU
With Flash Player 10.2 AMD Fusion will be capable of playing 1080p video thanks to the integrate video processor. Considering AMD Fusion is a highly efficient and cheap processor circuit, competing with Intel Atom - where the latter can't even do 720p - this is a real feat for AMD.
Endret av Teac
Jeg setter ikke stor lit til det jeg får av info fra Amentio/Datakjeden. Har hatt 3 ordre der som ble bestilt 17.01-29.01. Fikk den ene på mandag i forrige uke, og den andre på fredag. Den siste orden blir stadig flyttet dato. Alle varer stod som bekreftet leverandørlager 100+ ... Eneste grunnen til at jeg fortsatt handler der er den gode servicen jeg får i den fysiske butikken som Datakjeden har i Trondheim(samt at de som regel har de billigste prisene med henting i butikk)
Endret av SuperRipper
Har erfart akkurat det samme selv. Grunnen til jeg handler der er at de som oftest er billigst, eller billigere. Typisk en 50-lapp lavere enn konkurrenter. I tillegg kan jeg hente varene gratis i butikk (ligge nær jobben :))
Edit.
Sweclockers tester Zotac Zbox Blu-ray AD03 Plus
http://www.youtube.com/watch?v=etAVr4kf2mE&feature=player_embedded
Endret av Teac
Pen liten boks det der! Siden jeg allerede har brukt 3k på mitt kabinett, vil jeg gjerne bare få mulighet til å kjøpe hovedkortet med integrert grafikk og en minnebrikke :p
1500 totalt var like mye som jeg gav for zotac ion hovedkortet jeg kjøpte for 2 år siden :)
Edit: Er det plass til nye Intel 310 SSD på dette kortet?
Ifølge Intel er disse 50.8mm x 29.85mm i størrelse
Den der var jo veldig smart da... At den lille tingen er så kraftig, er jo helt sykt. Men det er jo teit at den koster så ekstremt mye... 5000 kr i Sverige... Hvordan har de klart å få prisen til å bli så høy? Hvis man har et kabinett liggende, så kan man jo bygge nøyaktig samme maskin til 2000 kr ca...?
Kostet 4000 uten HDD og minne. Ta vekk slot-in Bluraydrev til 2k minst så er du nede i 1500-2000 ;-)
Hmmmm... Det glemte jeg faktisk. Kan se for meg at den er genial hvis den kun skal brukes til å spille av filer som er lagret på harddisk, slik at man slipper å ha drev på den... 3d-Bluray får komme etterpå hvis Onkyo får ut fingern. Får vente å se når Zotac får disse ut på markedet... :)
Når man får kjøpt 2TB til 600,- er det like greit å spille av filmene man har fra harddisk. Spesielt interessant er det for oss som har egen server/nas med backup/rip av filmer og serier.
Man slipper også bråket en plate vil lage når den spinner i drevet. Det eksisterer ikke en eneste platebasert lagringsenhet i min stue per dags dato :)
Ser ikke ut ifra spesifikasjonene at hovedkortet støtter mini-pci. Selv tenkte jeg å slenge inn en C300 64gb SSD.
Har ikke lest meg helt opp på intel 310 enda, men er ikke mini-pci SSD hovedsakelig nyttig for laptoper der en vil ha en vanlig 2,5" disk utenom. Ytelsene på disse skal vell være lavere enn en tradisjonell 2,5" ssd eller fullstørrelses pci SSD ?
Alt av media streames trådløst fra nas så jeg vil unngå disk i min mediecenter pc.
Endret av Teac
Dere finner en test av Intel 310 her.
Og det kan IKKE brukes en mini-pci-e port for å koble den på. Kontakten ser helt lik ut men det må være en dedikert micro sata port for å fungere.Når man skal kjøpe denne ssden så er det veldig viktig å lese spesifikasjonene på de hovedkortene/bærbare man skal kjøpe.
Ifølge bildene av hovedkortet er det trådløse kortet plugget i en form for mini-pcie?? Tanken var å bytte ut den med intel sin SSD. ytelsen ser ut til å være 170/35 les/skriv[MB/s] for 40GB. Trenger man mer i en HTPC?
Det er jo ikke noe problem å sette i en C300 heller...
Edit: Når det ikke fungerer, så blir det nok en C300 allikevel :)
Ah, ok. Takk for oppklaring :)
Micro og micro fru blom.
Dersom den hadde støttet mini-pci så hadde den nok tatt borti kjøleribba vil jeg tro. Ser den peker andre vei :p
Ytelsesmessig er vell alt av nyere SSD mer en godt nok til mediecenter bruk. Det jeg vektlegger er at lagringsmediet er lydløst og rask i oppstart.
Endret av Teac
