Hvordan fikse fra 1333 Mhz til 1600 på RAM brikker?
Heisann
Har et Crosshair 3 Formula hovedkort med AMD Phenom X4 965 og Corsair Dominator 4x2G 1600Mhz 9-9-9-24.
Hvordan kan jeg sette disse til 1600 mhz i bios uten at jeg gjør noe feil med brikkene slik at jeg ikke risikerer at de blir defekte eller noe? De viser nemlig bare 1333 Mhz ved oppstart
Takk på forhånd.
Endret av dandel58
Det er ikke sikkert at du kan kjøre det på 1600 da chipsettet bare er spesifisert til 1333, alt over kan bli ustabilt spesielt om du bruke alle 4 slots.
Du kan "stramme inn" timingen på minnet (på 1333) ved å bruke formelen: Timing=Gammel_timing*0.83. Dvs t=8*0.83=6.6, og jeg ville ha forsøkt 6 her.
Som Ned Flanders sier er det ingen garanti for at det går. Men er jo verdt å prøve, og i bios kan du justere dette under Extreme Tweaker menu
DRAM Frequency fra [Auto] til [1600MHz]
DRAM Voltage opp til rundt 1.65v
Fungerer maskin stabilt, kan du i neste omgang tweake til kjappere timings på brikkene
