Problem med tilkoblingen til tjeneren
Hei
Problemet mitt hørest kanskje litt rart ut men skal prøve og forklare det så enkelt som muligt.
Modem: ZyXEL P-2602HWT-F3, Fireware: Versjon 3.70(ASC.5)
Ruter: D-Link DIR-635 Hardware: B1 Firmware 2.30EU
Problemet er at ca 1-3 timer klare ingen av pc-ene på nettverket og koble seg til døme: Hardware.no via internet explore, firefox og Opera. Feil meldingen fra firefox:
Tilkoblingen ble avbrutt
Tilkoblingen til tjeneren ble avbrutt mens en side lastet.
* Nettstedet kan være midlertidig utilgjengelig eller opptatt. Prøv igjen om
en liten stund.
* Dersom du ikke klarer å laste noen sider, kontroller at datamaskinens
nettverkstilkobling er i orden.
* Dersom datamaskinen er beskyttet av en brannmur eller mellomtjener, kontroller
at Firefox har tillatelse til å bruke verdensveven (www).
Eg må restarte nettverket manuelt for at det skal fungere igjen. Eg kan bruke internett til utorrent, spotify osv. Uten problem kan pinge adresser i cmd. Men laste ned internett side fra nettleseren kan den ikkje.
Jeg antar det er bittorrent som krasjer routermodemet ditt slik at det ikke deler ut DNS (ip til websider).
Du har flere alternative løsninger. Men den beste er vel å endre routermodem til bridge modem. Logg inn på routermodem og endre Network->WAN mode fra routing til bridge. Deretter setter du opp DIR-635 til PPPoE med [email protected] og passord.
Har testet med bridge men samme problemet, einaste som skjer er at det kan tar lengre tid før den har problem med tilkobling av tjener. Dette skjer uansett om bitorrent er aktiv eller ikkje. Einaste forskjellen er tids perspektive med og uten bittorrent. Lengste aktive nettverk uten bitorrent er 1 dag før problemet med tilkobling av tjener.
kva andre løsninger kan eg gjere?
Endret av Tj-nome
Skulle gjerne hat flere tips her til kva som er gale med modem/ruter. Hadde samme problemet med gamle modemet før eg fekk nytt av telenor. Det nye modemet er ikkje så ustabilt som det gamle men forsatt ireterende.
Er det ingen løsninger på problemet en og vente på ny fireware fra Zyxel/Telenor?
DHT er avslått, satt ned fra 500 til 100 globalt sjå om det hjelper.
Men synest no det er rart at det skal vere såpass mye problem. Problemet er trulig modemet til telenor siden nettverket fungere fint uten og restarte D-link boksen.
Skal teste med dei nye settings og sjå om det hjelper. Takker for hjelpen!
Har opplevd problemer liknende dette pga varm ruter. Hjalp å sette den litt luftigere.
Den er ikkje på den kjøligaste plassen, siden modemet og ruteren ligg inni eit skap, men rommet er såpast stort volum at det skal svært mye til at det er direkte varme som er problemet, men skal prøve og gjere det litt meir kjølig og ta tempratur måling.
Takker
Hadde tre 120mm vifte som eg monterte inni. Tok litt tid og fikse ledningene sån eg fekk strøm til dei.
Har ikkje hatt problemet no med tjeneren siden eg satt opp viftene, ser ut som det skal fungere :thumbup:
EDIT: temp var 46 grader inni skapet, no ligg den på 23 (Samme som hus tempraturen)
Endret av Tj-nome
