Zachzi Skrevet 28. januar 2002 Del Skrevet 28. januar 2002 Heisann! Jeg har fått et litt kinkig problem under Windows Xp Pro Corporate når det gjelder det lille nettverket mitt. Har koblet sammen to PC-er ved hjelp av en krysset kabel. Har kjørt gjennom denne wizardn på begge pcne. Problemet er at når pc2 skal inn på pc1(Den som deler internettoppkoblingen) så står det permission forbidden. pc2 greier imidlertid å gå inn på internett gjennom pc1. Nettverket funker også fint i spill og lignende. Men pc2 greier altså ikke å komme seg inn på pc1.Hvorfor? den får heller ikke til å bruke printeren som er koblet til pc1. Hvorfor?. Takker for all hjelp. -Zachzi Lenke til kommentar
ebe Skrevet 28. januar 2002 Del Skrevet 28. januar 2002 Har du "deling av filer og skrivere" på PC1? Bruker du Norton Intenet Security på PC1 er det grunnen til at du ikke kommer på nett på PC2 sansynligvis.. Lenke til kommentar
roaldhansen Skrevet 30. juni 2002 Del Skrevet 30. juni 2002 først og fremst: bruken av en statisk ip adresse på begge pc'er. foreslår at du bruker default: Maskin 1 192.168.0.1 /denne har printeren maskin 2 192.168.0.2 på begge skal default gateway være 255.255.255.0 for å få til å dele en printer over nettverket, går du inn på m2: start-printer-legg til ny printer. det er et valg som heter nettverksprinter, et eller annet sted under installasjonen av ny printer. gå inn på m1, og sjekk hva printeren heter for noe (høyreklikk på printeren, velg "deling"/sharing) gjerne utrolig greit å gi den et nytt og enkelt navn (hp-printere = HP, compaq-printere = COM, osv osv) når du har valgt at du skal installere en nettverksprinter, ber os'et deg om printerens navn. i den ruten skriver du: 192.168.0.1HP (noe lignende, husker ikke helt) grunnen til at du ikke kommer deg inn på m1 ifra m2 er vel kanskje fordi at du må logge deg på m1 fra m2? har ikke så stor roen på xp. håper at du skjønte noe av dette, gi tilbakemelding Lenke til kommentar
Lch Skrevet 30. juni 2002 Del Skrevet 30. juni 2002 Quote: Den 2002-06-30 03:22, roaldhansen skrev:[...]på begge skal default gateway være 255.255.255.0 Det er ikke meningen å være pirkete, men du mener vel nettverksmaske (sub-net mask), ikke gateway? Jeg vet ikke helt hvordan resultatet blir hvis du fører det inn i gateway-taben. Lenke til kommentar
