Størrelse på Kondensator
Hei jeg lurer på hvor mange Farad Jeg trenger til 2 Stk av :
700WRMS pr Stk Tilsammen 1400WRMS
Skal bruke en Monoblokk som yter 1500W i 2 Ohm.
Takker for svar :) Ganske ny innen stereo men vet det bruker en del strøm :D
Hvorfor mener du at du bør ha en kondensator??
Forsterkeren trekker rund 100A på maks, også har du sikkert en forsterker til, så da drar den litt også.
Så da må du ha en dynamo som lader nok, og et batteri som tåler det... og når det er på plass, sammen med oppgraderte kabler mellom batteri og dynamo, da har du nok strøm til anlegget ditt ;)
En kondensator gir deg INGEN ekstra strøm...
Hvilke forsterkere er det snakk om?
Endret av cossiemk1
en kondensator gir ikke ekstra strøm, men det vil hjelpe på det elektriske systemet siden det vil et konstant strømtrekk istedenfor i pulser som følger av bassslaga.
Det vil hjelpe litt hvis lysa hans blinker, men en oppgradering av dynamo og nytt batteri hadde vært det beste.
En 2 farads eller større kondensator vil holde for den forsterkeren. Men som sagt dette vil ikke gi deg ekstra strøm.
Endret av Dammed
Jeg vet at jeg ikke får mere strøm av å invistere i en kondensator! :)
Tenkte litt på denne forsterkeren, men har på følelsen av at den blir for puslete eller at dette av en eller annen grunn er jallavarer :p
3600 Watt Mono Block MOSFET Digital Amplifier
1x600W RMS at 4 Ohms
1x1800W RMS MAX at 2 Ohms
1x3600W MAX at 1.3 Ohms
Mono Block Subwoofer Amplifier
1 Ohm Stereo Stable
MOSFET Power Supply
PWM (Pulse-Width-Modulated) System
Double Sided Epoxy PCB Circuit Board
Gold Plated RCA Inputs
Custom Terminal Block for Speaker Connections
Thermal, Overload & Short Protection
Variable Low pass Filter (50Hz~150Hz,24dB/Octave)
Variable Subsonic Filter (15Hz~40Hz,24dB/Octave)
Phase Control 0-180 Degree
Remote Bass Level Control
Input Impedance:10K Ohms
Soft Turn-on/Turn-off
Red Lighting Illumination
Side Leg Mounting
THD: <0.1%.
S/N Ratio: >90dB
Input Sensitivity : 200mV ~8V
Freq. Response : 15Hz ~ 150KHz
Patent Pending
Heavy Duty Power Coated Heatsink
Det er faktisk AKKURAT det en kondensator gjør.. den gir EKSTRA STRØM som det elektriske anlegget ellers ikke kan levere. En kondensator har den egenskapen at den lagrer energi og kan levere alt sammen i en veldig mye større strøm enn den som ladet den opp.
Problemet med et 12V-anlegg er at det er veldig begrenset hvor mye effekt man kan trekke fra det. Selv den minste motstand gir veldig stor invirkning på hvor mye effekt anlegget kan levere. Det hjelper lite om man kan trekke 100A over en ledning, hvis det som gjenstår av spenning mellom lederene på slutten av kabelen er 2V.. Det er akkurat der en kondensator kan hjelpe. Når resten av anlegget absolutt ikke klarer å levere strøm nok med tilstrekkelig spenning kan kondensatoren hjelpe til slik at en del av strømmen kommer fra kondensatoren, og all motstanden i kablene ellers ikke spiller så stor rolle pga mindre strøm.
på en måte riktig, på en måte feil.
Den kan gi mer enn 100A i et brøkdels sekund. MEN det må fylles opp etterpå. Så lenge en kondensator rekker å bli full igjen før neste bassslag så vil det fungere bra. MEN her kommer problemet, i de fleste tilfeller så rekker ikke kondensatoren å fylle seg til 100%, så på første bass slag så kommer den opp til 90%, neste derigjen blir det 80%, 70% helt ned til 0% og da hjelper ikke kondensatoren så mye.
En kondensator er ideel hvis dynamoen klarer å lade den opp før neste bass slag, men problemet er at det skjer som regel ikke. Dermed er det lite vits med en kondensator. Og det er derfor folk anbefaler bilstereo batterier, for disse kan lagre mye mer strøm og utlade nesten like kjapt.
Endret av Dammed
Kondensatoren vil hjelpe til når det virkelig trengs, og da kan den levere ufattelige mengder strøm i løpet av kort tid. Dette kan den også lade opp ekstremt raskt (mye raskere enn et batteri f.eks). Spenningen som ligger over kondensatoren vil avhenge veldig av hvor stor forsyning den har fra sin energikilde.
Er sikkert veldig enkelt å tro at om man putter en kondensator rett ved en større strømtrekker vil kondensatoren bli utladet. Dette vil bare skje dersom forsyningen til kondensatoren er alt for dårlig, og det vil skje akkurat det samme om det står et batteri der også bare at det vil ta lengre tid å lade ut. I utgangspunktet vil strømmen komme fra der den kan leveres fra, ikke fra hva som er nermest. Generatoren vil bidra med sin del, batteriet med sin del, og så kondensatoren med sin del, i tillegg står det en rekke kondensatorer inni forsterkeren som vil bidra med sin del.
Men det er altså uansett totalt feil at en kondensator ikke gir ekstra strøm.. fordi det vil den, bare at den kan ikke overgå den totale gjennomsnitlige effekten generatoren kan levere.
hva er poenget å gjenta det jeg sa?
Den gir ikke ekstra strøm, den tar "vare" på den. Teknisk sett så er det kun dynamoen som gir strøm i et bilen. Og eneste grunnen til at folk anbefaler batterier kontra kondensator er at batterier kan gi mer strøm over tid enn en kondensator. Så lenge et batteri kan utlade seg kjapt nok for å kunne levere nok strøm til forsterkerne så er det alltid best å gå for et batteri.
Når dynamoen gir mindre strøm enn det bilstereoen du har trekker så lever man på lånt tid. Har du kun en eller flere kondensatorer bak så vil det gå mindre tid før systemet er tappet tomt for strøm, har du et par batterier så går det en del lengre.
Det folk gjør når de ikke har nok penger til en oppgradert dynamo er at de kjøper en bra batterilader og lader batteriene når bilen er ikke i bruk. Hadde man brukt en kondensatorer istedenfor ekstra batterier så ville forsterkerne tappet batteriet tomt for strøm før du rekker å få ladet opp original batteriet. Det er en god grunn til at du vil som regel aldri se en kondensator i bilene til folk som har drevet med dette en stund.
Drit nå i det da ..
Trygt og kjøre 2 av disse subbene i 1 ohm på en forsterker som er stabil i 1 ohm?
Forsterkeren er Stabil i 1 ohm og er på 2400W
15" Tarantula T5 Series Subwoofer
Sensitivity: 87 dB
RMS Power Range : 1000 Watts
Impedance: Dual 2 Ohm
hmm, den forsterkeren har 3 x 30A sikringer, så det vil si den gir ca P=UI --> P = 14.4 x 90 = 1296W, siden den trekker ikke like mye som sikring str'en så vil jeg si den trekker ca 1200W, med en 75% virkningsgrad så vil den gi ut ca 900W rms.
Så den vil nok passe veldig bra til den subben. Pyle skriver masse elendig piss, var ikke noe data på sikring størrelsen, hva forsterker ga i RMS ved 1 ohm eller virkningsgraden til forsterkeren ved 1 ohm. Hvis sikring størrelsen er feil så kan du regne om selv, virkningsgraden er ren gjetting, men den pleier å være rundt 70-80% på 1 ohm hos de feste klasse-D forsterkere.
Endret av Dammed
Hahaha... HAHAHAHAEHEAHAEAHHAE
AAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA:)
"Kondensatoren vil hjelpe til når det virkelig trengs, og da kan den levere ufattelige mengder strøm i løpet av kort tid"
"Generatoren vil bidra med sin del, batteriet med sin del, og så kondensatoren med sin del, i tillegg står det en rekke kondensatorer inni forsterkeren som vil bidra med sin del."
"Men det er altså uansett totalt feil at en kondensator ikke gir ekstra strøm"
Og til han som startet tråden, kjøp heller ett batteri og koble det i paralell med
det batteriet du har:) Helst ett batteri av samme type.
Får håpe dynamoen din har nok "suppe" til å levere:)
Jeg er spent på hvordan du skal kjøre 2 sånne i 1ohm... De er dual 2ohm, så 2 sånne kan ikke kjøres i 1ohm ;)
En halv ohm er jo ypperlig kost til "1ohms stabile" forsterkere, hehe:)
Hvis de er av "noenlunde" kvalitet iallefall:)
Ser forøvrig ut som forsterkeren kan kobles i stereo 1ohm:)
Da er det bare å begynne å laske sammen spolene:)
Beste løsning for å få mest "bang 4 the buck" men jeg vil tro
det høres ut som en ukontrollert handicapforening på korpstur.
Men smaken er som baken:)
Endret av RoXx
