Nytt skjermkort - hva med hovedkort
Hei
Jeg er ute etter nytt skjermkort da mitt 8800GTS kort ikke funker for Battlefield BC2.
Det står mellom radeon 5850 eller 5870.
Bør jeg også kjøpe nytt hovedkort for å få utbytte av nytt skjermkort?
Spec i dag er:
Prosessor: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket
Hovedkort: Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX,
RAM : 4 x 1 GB DDR 2 6400
Skjermkort:Gainward GeForce 8800GTS 640MB GDDR3,
Har noen forresten testet de modifiserte utgavene av 5850 og 5870, feks Vapor-X fra Sapphire? Er det stor forskjell på støy/ytelse?
mvh
Asleaker
Hovedkortet ditt skal etter det jeg kan se støtte atskillig raffere cpuer enn den du har per idag, helt opp i E8600 i dual core utgave og Q6700 i quad core utgave så der har du masse og gå på.
Ang.skjermkort så yter 5870 atskillig bedre i spill enn 5850 og det er ikke noe i veien for å kjøre de på hovedkortet ditt.
Du vil dog få lik eller bedre ytelse ved å kjøre 2 GTX 260,275 eller høyere i SLI.Prisen for 2 GTX 260 blir faktisk lavere enn ett 5870.
Om du skal kjøre SLI eller ett ATI kort vil jeg ikke gi noen anbefaling på siden det egentlig er litt avhengig av hva slags spill du spiller. I noen spill er Nvidia i SLI et bedre valg, i andre spill yter ett ATI kort bedre. Du kan ta en titt på Graphics Cards Charts 2009.
Spørsmålet er litt vrient siden prisene blir veldig like og ytelsen variere fra det ene til det andre spillet. Det er jo også ett spørsmål om støy og varmeutvikling etc.
Vapor-X-kortet skal kunne kjøle bedre ved færre omdreininger. Resultatet blir jo et mindre støyende kort, spesielt ved idle. Et slikt kort vil vel alltid støye noe ved skikkelig load, men usikker på akkurat hvor mye.
Men et viktig spørsmål før du kjøper ny GPU er hvilken/hvor stor strømforsyning du har? Selv ville jeg kun kjøpt skjermkort nå om jeg var deg og heller byttet ut alt av HK, CPU og minne om en stund. Å kjøpe en ny Q6700-prosessor som vidarkri nevner, ville jeg ikke gjort. Det er gammel teknologi.
  • 2 uker senere...
Henger meg på denne.
Har samme Hovedkort og skjermkort, men 8GB Ram og rasker CPU (3.2Ghz), E8500
Dette hovedkortet kjører PCI-bussen ned fra 16x, til 8x når det brukes med SLI.
La oss si jeg har budsjett på 3.000,-, for å få bedre grafikk på Battlefield-BC2.
Vil 2x260 være en bedre investering, kontra et 5870?
(Venter uansett på FERMI, da lanseringen sannsynlig vil presse prisene nedover på de eksisterende modellene)
/Jan
Endret av jag007
