Sentinel Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Har nettopp bygd min nye pc, men til min store forundring står det i både boot-up'en og dxdiag at jeg har en AMD Athlon XP ~1.1GHz. Dette er jo feil, det skal være en AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus :o (Var komplett som monterte cpu for meg, så jeg har ikke satt i feil cpu) Noen som har peil? Lenke til kommentar
abjork Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Hovedkortet står innstilt med 100 FSB og ikke 133. Gå inn i bios og juster evt. sjekk om det er en eller annen jumper på kortet som må stilles om. Lenke til kommentar
Sentinel Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 Ok, du tror ikke du kan forklare meg hvordan ? Jeg har absolutt ikke peiling på hvordan jeg gjør det Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Helt i starten av oppstart trykker du "del". Da kommer du inn i BIOS. Så må du lete deg frem til en plass der det trolig står FSB og endre den til 166. Let litt i BIOS så finner du det Lenke til kommentar
Sentinel Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 Ok satte cpu til 166 og nå er den riktig Men nå ligger den og koser seg på 40/41 grader idle. Hvor varm blir disse cpu'ene vanligvis? Min er vel ikke for varm? Lenke til kommentar
Aleksander- Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 40 grader er ikke mye på en amd.... viss den når ca 70 grader er det på tide å bekymre seg.... Lenke til kommentar
DaRe_deVIl Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Det er sånn ca. passe, men vis du ikke har overklokka så var det kanskje litt mye...hvor mange kabinettvifter har du? du burde ha 2 en som blåser den varme lufta ut og en som blåser klad luft inn..jeg anbefaler papst eller enermax.... :wink: Lenke til kommentar
Sentinel Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 Er ikke klokket i det hele tatt. Men har ingen kabinett vifter foreløpig så system temp ligger på 36 grader akkurat nå. Dette når det er relativt kaldt i rommet. Mulig jeg tjener på å kjøpe noen papst vifter da ? med tanke på hvor varmt det blir på dagtid nå. Lenke til kommentar
kindings Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Først: utrolig dårlig at komplett ikke hvertfall starter maskinene de monterer for folk, etter det jeg har sett er du ikke den første med dette problemet. I utgangspunktet skal vel HK identifisere CPU selv, mulig du kan ta en BIOS oppdatering og unngå å fikle i bios selv, ikke vet jeg. Ellers følger det sikkert med en manual til HKet som forklarer hvordan du kan gjøre dette manuelt. Lenke til kommentar
