sosser Skrevet 2. mars 2010 Del Skrevet 2. mars 2010 (endret) Hei! Jeg har i det siste slitt litt med akkurat en spesiell liten ting. Jeg vil kopiere to zip filer, og en python fil til mapper som krever administrator privilegier. Hver gang jeg kjører koden får jeg opp min egen messagebox som sier at det skjedde noe feil med kopieringen... Noen som ser en feil? //ADDING HUD FILES TO SBX try { MessageBox.Show("Ok 0.1"); File.Copy(@"Output/Final/menu_server.zip", @"..\..\EA GAMES\Battlefield 2\mods\sandbox\packages\bf2", true); File.Copy(@"Output/Final/common_server.zip", @"..\..\EA GAMES\Battlefield 2\mods\sandbox\packages\sbx", true); File.Copy(@"Output/Final/sbx_settings.py", @"..\..\EA GAMES\Battlefield 2\mods\sandbox\python\game\gamemodes", true); } catch { MessageBox.Show("It has occured an error during copying the files to the sandbox folder. Make sure you run the program as administrator! Code #0005"); error = 1; errorcode = "#0005"; } try { File.Delete(@"Output/Final/menu_server.zip"); File.Delete(@"Output/Final/common_server.zip"); } catch { MessageBox.Show("An error occured during the deleting of your old files. Code #0004"); errorcode = "#0004"; error = 1; } Kan være at jeg rett og slett ikke gjorde det riktig når det gjalt å gå oppover i mapper... (..\..\Eksempel.txt) I tilfelle hva er riktig? Sosser Endret 2. mars 2010 av sosser Lenke til kommentar
miXer Skrevet 2. mars 2010 Del Skrevet 2. mars 2010 Vel, for å kunne kopiere filer inn i en mappe hvor du må ha administrator tilgang, så må programmet ditt kjøres som administrator. Du kan enten høyreklikke på programmet ditt og velge 'Kjør som Administrator', eller du kan gjøre så programmet ditt automatisk spør om administrator tilgang ved oppstart: Høyreklikk på prosjektet ditt i Solution Explorer, og velger Add->New Item. I vinduet som åpnes velger du 'Application Manifest File' og trykker på Add. Nå åpnes app.manifest, her kan du velge om programmet skal startes som: - asInvoker: Programmet startes med samme rettigheter som pålogget bruker - requireAdministrator: Programmet startes med administrator rettigheter - highestAvailable: Usikker, men requireAdministrator holder Bytt ut der det står: <requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" /> med dette: <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" /> Da skal du kunne kopiere filer inn i en mappe som trenger admin rettigheter. Lenke til kommentar
sosser Skrevet 3. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2010 Trodde jeg skrev at jeg kjørte det som administrator Takk for tipset til å starte som administrator, har sett etter noe slikt (slik at brukeren slipper å gjøre det manuelt ) Lenke til kommentar
miXer Skrevet 3. mars 2010 Del Skrevet 3. mars 2010 (endret) Hvis du prøver å bytte ut: catch { MessageBox.Show("It has occured an error during copying the files to the sandbox folder. Make sure you run the program as administrator! Code #0005"); error = 1; errorcode = "#0005"; } med catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Code #0005"); error = 1; errorcode = "#0005"; } Da catcher du den faktiske feilmeldingen. Endret 3. mars 2010 av miXer Lenke til kommentar
sosser Skrevet 5. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2010 Det vet jeg, men meldingen er til brukeren, og må være kortfattet og simpel. Selve meldingen jeg får av visual studio hvis jeg ikke her try{} catch{} er at det er noe feil med den angitte banen? Lenke til kommentar
miXer Skrevet 6. mars 2010 Del Skrevet 6. mars 2010 Har du prøvd å bytte ut '/' med '\\' i banen? Har du prøvd å skrive hele banen i begge feltene? Lenke til kommentar
delfin Skrevet 16. mars 2010 Del Skrevet 16. mars 2010 Har du prøvd å bytte ut '/' med '\\' i banen? Har du prøvd å skrive hele banen i begge feltene? @ foran string gjør jo at den tolkes som literal, så "\\" blir feil Lenke til kommentar
miXer Skrevet 16. mars 2010 Del Skrevet 16. mars 2010 Vet at @ forenkler slik at du bare kan skrive "\", men du har skrivd "/" istenden. Why? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 17. mars 2010 Del Skrevet 17. mars 2010 (endret) Fordi '/' fungerer på alle systemer, og du slipper å skrive "\\" for non-verbatim stringer. Endret 17. mars 2010 av GeirGrusom Lenke til kommentar
