[Løst] Auto refresh iframe
Hei
Kan desverre ikke legge ut koden min ettersom dette er i jobb sammenheng men skal prøve å forklare så godt jeg kan.
Jeg har en side som inneholder en tabell med telefonstatestikk som automatisk oppdaterer seg hvert sekund.
Har behov for en annen tabell som inneholder noe annen statestikk på samme side. All denne koden er hentet rett ut fra et annet program som bruker et programerings språk jeg er lite kjent med (VBscript) så får ikke satt dette inn på samme side (er i tillegg nesten 50 sider kode per tabell :p)
Har da tenkt til å sette inn denne tabellen nederst på siden sammen med den første tabellen ved bruk av iframe men her dukket det opp snodige problemer. Tabell nr to hentes fra et script som oppdaterer seg hvert andre sekund.
Når jeg enkelt å greit setter inn tabell to med iframe oppdaterer den seg jo ikke så prøvde å bruke meta http-equiv="refresh" og da oppdaterte tabellen seg i kanskje 20 sek så stoppet den opp.
Jeg har ingen ide hvordan jeg ellers kan gjøre dette. Tenkte på å refreshe hele siden men tabellene tar for lang tid å loade for at dette skal bli bra. Letet mye men finner kun måter å refreshe ved å bruke en knapp men det er jeg ikke ute etter.
Noen her som har en ide om hva som er galt? Meta fungerer jo men bare ikke mer enn 20 sek :p
Må du bruke iframes? Det beste hadde vært å gå bort ifra gamle, utdaterte løsninger, men det er jo ikke sikkert dette lar seg gjøre i din situasjon.
Hvor prøvde du meta refresh? I filen som inkluderes i iframen, eller i filen hvor iframen inkluderes?
