Anders83 Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Nettop ferdig med å sette sammen maskinen. Alle jumpere står riktig, alt er koblet ordentlig. Slår på maskinen, maskinen går i 10 sek før den slår seg av. Det er snakk om maskinvare som: -Asus hovedkort -AMD XP 2800 -Twinmos ram 512 Mb resten er uvesentlig... Vet ikke ennå, men har mine mistanker om at det er cpu'en som svikter. Mener selv at jeg satte den forsiktig i bortsett fra at jeg måtte bruke litt makt da jeg satte på kjøleribben (SAMME BEHANDLING SOM INTEL). AMD prosessorer tåler med andre ord ikke en dritt! Noen som har hatt det samme problemet????????????????????? Lenke til kommentar
Knuty Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Ser prosessoren uskadet..? Mulighet for å teste den i en annen maskin..? Hva skjer når du starter maskinen.. Går vifter osv..? Lenke til kommentar
Anders83 Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 Alle vifter går, hovedkort lyser....... Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Kan du se fysiske skader på CPU? Om den er ødelagt er det merkelig at PC'en starter i det hele tatt. Hvor stor PSU har du, og hva har du tillkoblet? Sett en øretellefonplugg inn i høytalerutgangen på hovedkortet ditt, så vil du mest sansynlig høre en damestemme. Hva sier hun? Kommer det bilde på skjermen før den slår seg av? Kommer du inn i bios, kan du da se på tempen på CPU? Er fult mulig at det hovedkortet har en funksjon at det slår seg av om CPU blir for varm. Så om monteringen av kjøleren var feil gjort så kasnje den blir for varm så slår hovedkortet seg av. Går vifter o.l rundt? Lenke til kommentar
KongJudas Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Hvis maskinen slår seg av etter noen sekunder, (?) har sannsynsligvis kjøleren ikke skikkelig kontakt med prosessorkjernen. Lenke til kommentar
Anders83 Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 Det er helt merkelig. Prøver å starte den på nytt igjen, men den skrur seg av etter 10 sek. Ikke noe skjermbilde i det hele tatt. Teller heller ikke opp ram. Lenke til kommentar
Nicroman Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 PS. Husk 100/133 jumperen på hovedkortet! Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Det hender seg at jeg har det samme problemet. Maskinen skrur seg på. Venter noen sekunder og slår seg av. Skjermen er helt svart. Viften går som vanlig. Jeg prøver å starte maskinen på nytt igjen og da virker den som den skal. Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Hadde akkuratt samme problemet en gang med min gamle xp2000. Den startet først. Dvs viftene gikk rundt og det lyste i lysene frampå kabinettet og på hovedkortet. Jeg fikk ikke noe skjermbilde, og etter noen sekunder slo den seg av igjen. Jeg hadde heldigvis en gammel cpu liggende så jeg testet den og det virket. Hvis du har mulighet til å teste en annen cpu eller prøve din i et annet hovedkort bør du prøve det. Jeg vil tippe at det er cpu en som er ødelagt. Hvis det er det bør du få ny. Det fikk jeg på ps data 8) Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Tipper det løser seg om du tar av kjølern, og monterer den på nytt. Du ser med en gang når man tar den av om det har hatt god kontakt med core eller ikke, for det skal være et klart avtrykk i goop/pad. Lenke til kommentar
alfern Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Har CPU-vifta di funksjon for å måle turtallet? Er den koblet i kontakten FAN1 eller CPU? Mange nye hovedkort har en funksjon som slår av strømmen etter kort tid dersom hovedkortet ikke får lest av turtallet på vifta, eller om turtallet er for lavt. Dersom vifte-kabelen din har kun 2 ledere har den ikke funksjon for å avlese turtall. Mulig du kan overstyre denne funksjonen på hovedkortet ved å trykke og holde inne INSERT rett etter du har slått på maskinen. Lenke til kommentar
durabit Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Bra tips alfern. Ut og let, finn en vifte og koble til Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Anders: Har du i det hele tatt prøvd å finne feilen før du poster her? Demonter kjøler og se om den har fått kontakt. Se om CPU er skadet. Er umulig for folk her på forumet å si "det er det som er galt/ødelagt". Lenke til kommentar
Mala Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 hmm da eg skulle sette sammen min pc, så hadde eg samme problem, cpu var wasta, kjøleribben var litt vanskelig å sette på så litt kraft måtte til, men skjønner likvel ikkje åsen cpu ble skadet, da eg satte dn vannrett nedpå.. noen kjøleribber er dårlig konstruert eller rettere sagt låse mekanismen er det.. forresten når det gjedler varme avledende pasta, bør eg ta mer på?? det følger jo med ett tynt lag med sånn goop som henger på kjøleribben. er dette nok? :o Lenke til kommentar
Anders83 Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 Har prøvd litt mer feilsøking........ Da jeg startet opp maskinen uten prosessor surret den og gikk som en klokke . Men da jeg satte i prosessoren igjen fikk jeg samme problemet igjen. Stopp etter 10 sek. Ergo Prosessoren er wasta... Kommer til å sende den inn til komplett.... Ellers takk for all hjelp så langt. :smile: MVH Anders Lenke til kommentar
Mala Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 du får bare til svar at, det er blitt påført skade på kjernen som følge av feil montering/demontering. det fikk eg. men eg fikk en ny cpu til innkjøpspris da... Lenke til kommentar
CS_eR GøY Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 ikke viss coren ikke er knust.. Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 du får bare til svar at, det er blitt påført skade på kjernen som følge av feil montering/demontering. det fikk eg. men eg fikk en ny cpu til innkjøpspris da... Helt riktig.. det skjer ofte. Trådstarter: Ta frem en lupe, og sjekk at det ikke er noen fysiske skader på den. Om det er det, så må du ikke si at du har montert den, for da vil de påstå at det er du som har gjort det når du monterte den. Så da sier du bare at du har motatt en skadet CPU, og du ikke har prøvd den. Lenke til kommentar
panikk! Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Saa hovedkortet funka fint uten cpu????? Foer du sender inn cpu, rengjoer den ordentlig og fjern goop (du hadde goop paa den ikke sant?) saa du faar sett om du var kloenete nokk til aa oedelegge kjernen. Er det saan at den ser helt fin ut rent fysisk saa synnes jeg du skal proeve paa nytt aa montere den. Vaer 100% sikker paa at vifta og kjoeleribba er riktig montert og at det er av riktig type. Lenke til kommentar
daffyd Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 du får bare til svar at, det er blitt påført skade på kjernen som følge av feil montering/demontering. det fikk eg. men eg fikk en ny cpu til innkjøpspris da... Driver du og dobbelt-poster (eller, i dette tilfellet, firedobbel-poster) bare for å øke antall meldinger? :wink: Eller er det fordi forumet er håpløst treigt for tiden og du er utålmodig og avbryer for så å prøve om igjen? :oops: Lenke til kommentar
