Mompen Skrevet 22. mars 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2010 Noen som har prøvd å legge inn XP? Hvordan vil det gå med drivere og slikt? Lenke til kommentar
siNch Skrevet 22. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2010 (endret) Flotte bilder SiNch! Hvordan vurderer du byggekvaliteten? Jeg vil anta at dette ikke er den første bærbare du demonterer Byggekvaliteten er upåklagelig. Stiv på de riktige plassene og materialvalget gjør den lett og fin men solid. Det eneste jeg har å utsette noe på er at plasten er litt hard noe som kan gi sprekker og knekk med årenes løp. Altså ikke noe uvanlig. Godt teknisk utført med en skikkelig god kjøleløsning av hule kobberføringer. Noen som har prøvd å legge inn XP? Hvordan vil det gå med drivere og slikt? Hei Mompen. Jeg har prøvd knoppix linux som er en cd-boot med linux slik at man slipper å installere. Var noe av den samme støyen der og men litt mindre merkbar. Tror det skyldes elektrisk støy på hovedkortet, at kretsene til lyden blir påvirket av andre kretsers belastning. Håper ikke det, men det kan tenkes. Jeg har begynt å deaktivere lydenheten ved vanlig bruk og aktiverer den om jeg skal bruke lyden. Faktisk det samme som jeg ellers gjør. Mute og unmute ved bruk. Forsøker å finne en snarvei for å aktivere/deaktivere lydenheten nå. Devcon får jeg ikke til å fungere på win 7. Endret 22. mars 2010 av siNch Lenke til kommentar
Hommi Skrevet 22. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2010 Hvordan skal jeg klare å koble maskinen til min Panasonic G10 med HDMI? Har prøvd med ulike innstillinger men får det ikke til. Trenger jeg en driver eller noe? Eventuelt hvor finner jeg den? Svar mottas med stor takk Husk at HDMI på pc`en ikke kan motta signal, kun sende HDMI-ut på kameraet går kun på vanlige tv`er med HDMI input, såvidt jeg vet! jaja, det vet jeg jo:). Men det har seg slik at jeg er veldig fan av tv - serier og vil jo utnytte den 50 tommeren av en tv jeg har hjemme for å se kvalitetsserier i hd oppløsning fra dataen til tv en. Men har ikke fått til tilkoblingen. Har søkt litt rundt på nettet også. Regnte med at det var noen andre som hadde prøvd å koble til pc en til tv en eller er jeg stuck? Hadde vert fint å fått til dette . Er snart ferdig med hele sesong 4 av Heroes Lenke til kommentar
siNch Skrevet 22. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2010 (endret) Men det har seg slik at jeg er veldig fan av tv - serier og vil jo utnytte den 50 tommeren av en tv jeg har hjemme for å se kvalitetsserier i hd oppløsning fra dataen til tv en. Men har ikke fått til tilkoblingen. Når du kobler til med HDMI kabelen og velger riktig HDMI utgang på TV'n trykker FN og F4 på pcn og velger TVskjermen, hva skjer da? Endret 22. mars 2010 av siNch Lenke til kommentar
nortridge Skrevet 23. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2010 Noen som har testa FSX på denne maskinen, eller har en formening om hvordan det vil kjøre? -Takker Lenke til kommentar
Hommi Skrevet 23. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2010 Men det har seg slik at jeg er veldig fan av tv - serier og vil jo utnytte den 50 tommeren av en tv jeg har hjemme for å se kvalitetsserier i hd oppløsning fra dataen til tv en. Men har ikke fått til tilkoblingen. Når du kobler til med HDMI kabelen og velger riktig HDMI utgang på TV'n trykker FN og F4 på pcn og velger TVskjermen, hva skjer da? Jeg får opp en del valg som jeg kan stille på men får ikke noe frem på TV en. Får opp en del ikoner som jeg kan endre på. Men får det fortsatt ikke til. hmm :/ Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 23. mars 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2010 Dell har skrevet om lyden her: http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/en/document?c=us&docid=0A7D5CD2E17F5125E0401E0A55176204&journalid=C52692E4CE9511DBB9679B7BDD97D5D3&l=en&s=gen#2 Står også en annen mulighet her med RMClock, har prøvd det selv, men er enda dårlig støtte for Win7 og Intel I5 såvidt jeg har lest meg frem til http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=165029 Lenke til kommentar
Gjest medlem-140898 Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Men er det ingen som har kontaktet butikken der dere kjøpte eller de som har laget pcen ? Jeg ser at det er et problem mange har, så jeg lurer fælt om de skal gjøre et eller annet.. Lenke til kommentar
siNch Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Dell har skrevet om lyden her: http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/en/document?c=us&docid=0A7D5CD2E17F5125E0401E0A55176204&journalid=C52692E4CE9511DBB9679B7BDD97D5D3&l=en&s=gen#2 Står også en annen mulighet her med RMClock, har prøvd det selv, men er enda dårlig støtte for Win7 og Intel I5 såvidt jeg har lest meg frem til http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=165029 Får kjøpe mini pcie bluetooth da. Ledig plass ved siden av trådløst kortet. Mompen, du har vel ikke tilfeldigvis koblet til trådløs logitech mus? Lyden er markant høyere hos meg når den er koblet til. Lenke til kommentar
TucknDar Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Prøv det han sier da noen: yes its a common problem,even my board does it but if you disable c1e and you have windows 7 you can go in win7 power saving and select balanced power saving profile,it will then throttle the cpu when idle the same as c1e but without the high pitched squeal å hoi å voi er borte frem til i morgen ettermiddag, men det skal joggu testes!! Noen som har prøvd dette? Jeg finner ikke engang innstillingene for dette... Lenke til kommentar
Gjest medlem-140898 Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Nå har jeg bestilt pcen, og får den om ca. 2 uker. Får vel satse på at denne pcen ikke har sånn pipelyd, selv om jeg tviler. Uansett så har jeg 30 dagers returrett.. Pcen er jo veldig bra, så det blir litt kjipt om jeg må levere den tilbake.. Lenke til kommentar
WarpX Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Flott at denne tråden finnes, for nå vet jeg jo hvilken maskin jeg ikke skal erstatte min rævva 5740G med. Trenger ingen pipelyd. Bestandig er det noe, bestandig... Hva med å teste dritten før de sender det ut på markedet, kanske litt lengre enn 1 min? Lenke til kommentar
Nerowulf Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Flott at denne tråden finnes, for nå vet jeg jo hvilken maskin jeg ikke skal erstatte min rævva 5740G med. Trenger ingen pipelyd. Bestandig er det noe, bestandig... Hva med å teste dritten før de sender det ut på markedet, kanske litt lengre enn 1 min? Jeg er fornøyd med min. Jeg forventer dog ikke superkvalitet, men se så mye innmat jeg har fått for den prisen. Jeg er heller ikke plaget av pipelyden. (det kan hende at den er der, og det kan også hende det er noe jeg innbiller meg.) Lenke til kommentar
WarpX Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Kvalitet er nå en ting, irritasjonsmomenter er en annen. Hver produktgruppe har disse. For monitorer og tv'er er det pixelfeil og støy, disker er det støy, på gamle crt-skjermer var det moiré, osv. osv. Skulle nesten tro at folkene som har laget produktene er totalt ukritiske eller gjør det med vilje bare på pur faen. Begynner å bli så lei. Har nettopp fått en 5740G og den bråker som et udyr Lenke til kommentar
siNch Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Jeg synes TJ-75'en min er fantastisk. Latterlig god hardware for 5999,-! Core i5en går som en drøm og HD5650 kortet gir nydelig grafikk kombinert med LED skjermens utrolige farger og kontrast. Buzz lyden plager meg ikke, men det hadde vært interessant å finne en løsning ettersom det er flere som plages med den. Lenke til kommentar
Gjest medlem-140898 Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Jeg håper også at pipelyden ikke plager meg, når pcen ankommer om 2 uker Lenke til kommentar
Lange Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Ingen som har prøvd tipsene enda? Lenke til kommentar
siNch Skrevet 25. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2010 Jo, men de har ingen effekt. Lenke til kommentar
siNch Skrevet 25. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2010 Jo, men de har ingen effekt. Flere med samme issues: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=no&ie=UTF-8&sl=pl&tl=no&u=http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php%3Fp%3D18109892&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjOVJp2UAP_Yre-XnJbLMcEJJCYUA og: http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.nhl.pl%2Findex.php%3Fshowtopic%3D28022%26st%3D80&sl=pl&tl=no Lenke til kommentar
Mr-tard Skrevet 26. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2010 (endret) Angående skjerm-frysing i 1-3 sekunder mens man spiller spill, har forsøkt "offline-spill" også nå, og det er forstatt frysing i disse. Så det utelukker jo at det er internet lag. har forøvrig universitets-fiber tilkoblet når jeg spiller, så det er neppe internetlag som er problemet. Har innstallert dette skjermkort-driver-programmet som noen anbefalte (henviser til min post og svar jeg fikk på side 16 i denne tråden) - men det forandret ikke på fryse problemet. er så teit - 140 FPS++ , fint og flott, med lave grafikk-instillinger og alt - også fryser det i 1-3 sekunder, hvert 5-10 minutt , eller noe slikt. skjer som sagt kun i spill. Ser at flere har dette problemet, så håper det er bare en liten bug som lett kan ordnes. Endret 26. mars 2010 av Mr-tard Lenke til kommentar
