Ideal Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 Hvilket relé som gjør hva har du vel beskrevet i Haynes boka. Dersom det er to like hovedreléer kan du bytte plass på de, og se hva som skjer da. Du kan jo måle om de får forbindelse med tenningslåsen i riktig stilling. Det er vel +12v som kommer inn og "slår reléet på" eller hva? Og dersom bryteren var ødelagt burde det da ikke komme noe forbindelse til den pinnen som skal aktivere reléet til å slå seg på. Jord har du som alltid i karosseriet. Lenke til kommentar
Solid Edge Skrevet 26. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2010 Det er 24 releplasser i golfen: 1. Används ej 2. Startspärrelä & backljusrelä 3. Lambdasondens avstängningsrelä 4. Används ej 5. Används ej 6. Termosäkring för elfönsterhissar 7. Insugsgrenrörets förvarmningsrelä eller startspärrelä 8. ABS-relä 9. Relä för ABS hydraulpump 10. ABS-relä 11. Säkring för ABS-ventiler, ABS hydraulpump 12. Säkring elektrisk sätesjustering, luftkonditionering 13. Luftkonditioneringsrelä 14. Bakrutans torkar-/spolarrelä 15. Relä motorns styreenhet 16. "X"-kontakt relä 17. Används ej 18. Varningsblinkrelä 19. Strålkastarspolarrelä 20. Spolare/torkare fördröjningsrelä 21. Bältevarning styreenhet 22. Inkoppling för främre dimljus 23. Tvåtorns signalhorns relä eller inkoppling för främre dimljus 24. Bränslepunps- eller glödstiftrelä Finner ingen felles rele for alle de komponentene som ikke fungerer. er det noen måter å tyvkoble framlysene på slik at jeg kan kjøre. Trenger nemlig bilen på mandag. Eventuelt en måte å koble inn releene slik at kjørelys og langlys fungerer? Liste over hva som fungerer og hva som ikke fungerer: Fungerer ikke: Framlys Vindusvisker Varmetråder bak ABS Interiør lys Vifteanlegg inne i bilen Fungerer: CD-spiller Høytalere Motor Blinklys Setevarmer langlys, når bryter holdes inne Målere, hastighet, turtall, klokke, bensin? (usikker på siste) Kan hende baklys fungerer ikke 100% sikker. Lenke til kommentar
Solid Edge Skrevet 26. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2010 Da funke plutselig alt igjen. Det gjorde var å dra ut en og en sikring, skru på bilen. Så plutselig fungerte alt igjen. Når jeg puttet sikringen på plass igjen, funket det fortsatt. Har ingen aning om hva jeg gjorde, men alt fungerer igjen. Bortsett fra airbagen, den lyser fortsatt. noen som har peiling på hva som har skjedd? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 27. mars 2010 Del Skrevet 27. mars 2010 Kan nok være et resultat av overspenning dette her så det har tatt knekken på flere releer og sikringer. For å teste om et rele er gåent så kan du ta en ledning i mellom pluss forbindelsene i kontaktene der releet sitter. Du må finne ut hvilke som er pluss før du begynner. Lenke til kommentar
Solid Edge Skrevet 27. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2010 Tror ikke det er releene, siden alt fungerer nå... eller? Lenke til kommentar
