Dimmerbryter-hvor kan jeg få tak i dobbeltdimmer?
Jeg har nå en dobbelbryter på veggen som styrer to stikkontakter i stua. Den ene gir strøm til en lampe, mens den andre er ikke i bruk for tiden. Jeg lurer på om noen vet om noen som selger dimmerbrytere med to brytere i en "bryterenhet" (omtrent som denne: http://elby.no/Bryter-og-dimmer/Bryter-innfelt-ELKO-plus/Bryter-innfelt-RS16-Plus-alu-6-6-Dobbel-endevender bare at den må ha dimme-funksjon.)
Takk
Jeg har sånn på kjøkkenet, husker desverre ikke hva det heter/hvor man kjøper da eletrikeren satte det inn.
De er i tillegg trådløse uten at det har noe å si, men da dimmes det ved å holde inne bryteren opp eller ned og ett trykk er av.
Håper noen andre kan linke direkte til butikker/være til mer hjelp.
Hvis dette er lyspunkt som ikke kommer til å være i bruk samtidig, så kan du jo enkel koble begge på en dimmer, men da får du ikke styrt de hver for seg. Regner med dette er stikk som er oppe ved tak?
Hvis ikke så hadde jeg personlig satt inn en multiboks, brukt 2 dimmere og dobbelramme
Litt viktig med presisjon og forsiktighet ved utboring. Kan være rør o.l. som går ned evt. opp i fra boksen som ikke skal skjæres sundt. I tillegg så kan det være greit og få rammen bein!
Takk for mange gode tips. Det er snakk om 2 stikkontakter i taket i hver ende av stua. Begge er ikke i bruk nå, men synes det kan være greit å i utgangspunktet forsøke å få til et system der jeg kan bruke begge på sikt. Bryteren som allerede sitter på veggen er montert i betongvegg, så utboring kommer et stykke ned på lista over ting jeg kunne tenke meg. :)
Etter litt leting fant jeg denne http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?cPath=28_3&products_id=1410732, men som noen poengterte: Det koster å være kar!
