Utenlandstjeneste i forsvaret etter bare fullført førstegangstjeneste.
Kravene er tilfredsstillende helse og fysikk (søk på fysiske krav telemark bataljon så finner du dem sikkert) og bestått opptak. De ser også på det militære rullebladet om du har refselser, hvordan tjenesteuttalelsen din ser ut og hva du har av militær utdannelse (kursing osv.) samt tjeneste (du har større sannsynlighet for å bli kalt inn til opptak om du har vært geværmann enn på båt, for å si det sånn).
Har du spesialkompetanse av noe slag (f. eks. fagbrev) kan du også søke på de ordinære søknadsrundene på utenlandsstillinger som vel blir publisert to ganger i året. Send gjerne en mail til VPV og hør med de hva dine muligheter er. Hvis du vil ut som geværmann er din eneste mulighet (i praksis, siden du ikke er inne i en manøverbataljon allerede) å verve deg i TMBN.
Da er det kanskje noen som vet hvilke krav som stilles?
Du trenger ikke å jobbe i forsvaret for å komme deg med i utenlandstjeneste.
Du søker til forsvaret om å dra ned på en forestående kontigent, søk på nettet så finner du sikkert fram til info om dette.
Du må oppfylle helse og fysiske krav og ha vandelen i orden.
I tillegg har det noe å si hva du gjorde på førstegangstjenesten.
Hvis du har sivil utdannelse/jobb innen en rekke håndtverksyrker så er det i tillegg lettere å komme seg ut.
F.eks bilmekaniker, serviceelektroniker osv.
Du kan søke på stillinger som blir utlyst på mil.no
.. Også kan du melde deg inn i interesseregisteret.
"Dersom du ønsker å bidra med tjeneste nasjonalt eller internasjonalt, ønsker vi at du registrerer hvilken tjenestetype du er interessert i og hvilket fagfelt du behersker. Forsvaret vil kontakte deg dersom du registrerer Tigjengelighet."
Gå inn på www.norge.no og logg deg inn på MinSide.
Trykk på "Forsvar" i raden til venstre på siden, og så "Interesseregisteret". Her fyller du først ut personopplysninger, så hvilken type tjeneste du stiller deg til rådighet for. Her kan du krysse av på at du ønsker å dra "Direkte ut i internasjonale operasjoner", det er flere andre tjenestetyper også. Så må du fylle inn tilgjengelighet samt ønsket fagfelt, og detaljert fagfelt
PRIORITET 1:
Fagfelt: Feltetteretnings- og sikkerhetstjeneste
Detaljert Fagelt: Oppklaring-/jegertjeneste
PRIORITET 2:
Fagfelt: Våpen-/infanteritjeneste
Detaljert Fagfelt: Infanteritjeneste generelt
PRIORITET 3:
Detaljert Fagfelt: Avdelingsvåpen
Etter å ha fylt inn dette, så kan du evt legge til en merknad til tjenesteønskene. Du har 250 bokstaver til rådighet, så her kan man ikke skrive all verden. Også er du ferdig, det tar vel maks 5 minutter å fylle ut skjemaet ;)
Å krysse av på "Direkte ut i internasjonale operasjoner" er ikke bindene, du blir evt tilbudt stilling hvis det er behov for det og du er skikket, og kan da ta stilling til om du vil ut eller ikke.
Endret av Scarymovies
