Acer 5536 - Lydkvaliteten brått blitt helt elendig!
Fryth
Musikken som spilles av på maskinen blir til at det blir høy lyd når det er lav musikk, og hvis det spilles trommer f.eks, blir lyden kjempelav for å "dempe" lyden igjen. Det her var visst vanskelig å forklare, men jeg minnes å huske det kalles kompressor eller noe.
Jeg husker ikke helt om jeg gjorde noe spesielt før lyden plutselig ble mye dårligere, men jeg har prøvd å installere Audio-drivere til riktig windows (Windows 7 Home Premium) og riktig pc fra acer.com, men det hjalp lite. Har hatt problemet før, men husker ikke hvordan jeg fikset det, ettersom driver-installering ikke hjalp!
Uansett, noen som har peiling på hva jeg kan gjøre?
Hei.
Etter som jeg kan se av specs på din pc så skal du ha realtek hd lydkort, siden du sliter med lyden regner jeg med du bruker standard lyddriver fra windows 7. Du kan gå på HER å laste ned driver til ditt kort. Etter driver innstallering syns jeg det er best om man slår av sound expander og bass boost.
Håper dette kan hjelpe deg :)
Mvh
Spyder
Antok den jeg skaffa var til mitt spesifike kort siden jeg hadde valgt hvem pc og os jeg hadde, men men.. Fikk ikke helt til å laste ned den driveren du linket til, men tipset om å slå av bass boost osv hjalp! For inne på Lyd>Egenskaper for Høyttalere>Forbedrelser fant jeg "Deaktiver alle lydeffekter", og da forsvant den stygge effekten!:D
Takk takk! :)
