Victorawrr Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 Prøver å logge inn i Sparebank1, men når jeg prøver å logge inn får jeg bare "BankIDClient blocked". Java sier at den ikke er signert eller noe, skjønner ingenting. Hjelp! Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 gå inn på www.java.com og last ned både 32 og 64 bit versjoner av java, installere begge og prøv igjen Lenke til kommentar
miXer Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 Tror ikke dette har noe med programmering å gjøre gitt, men bankid spør første gangen om du vil klarere sertifikatet, og hvis du her har svart noe annet enn allow eller always allow, så kan det nok hende du får denne feilen. Lenke til kommentar
Victorawrr Skrevet 28. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2010 Står "invalid keystore format". Har ingenting med programeringen nei. Lenke til kommentar
miXer Skrevet 1. mars 2010 Del Skrevet 1. mars 2010 Mente ikke at det var noe feil med programmeringen til bankid, men du har postet dette i kategorien programmering->java. Lenke til kommentar
Sacro Skrevet 1. mars 2010 Del Skrevet 1. mars 2010 Høres kansje rart ut, men har hatt problemet og ingen kunne hjelpe. Fjernet Java og lastet ned ny versjon, alt ok. Ga egentlig null mening men det funka for meg. Verdt ett forsøk ? Lenke til kommentar
___ Skrevet 1. mars 2010 Del Skrevet 1. mars 2010 Prøver å logge inn i Sparebank1, men når jeg prøver å logge inn får jeg bare "BankIDClient blocked". Java sier at den ikke er signert eller noe, skjønner ingenting. Hjelp! Hei, det er ikke vi som har utviklet nettbankløsningen til Sparebank1. Det finnes helt sikkert et supportnummer du kan ringe. W Lenke til kommentar
miXer Skrevet 2. mars 2010 Del Skrevet 2. mars 2010 Du kan prøve dette: Gå inn i java mappa C:\Program Files\Java\jre6\bin\ og der kan du starte en fil som heter javacpl.exe. I vinduet som kommer opp, gå til tabben Security, klikk på knappen Certificates, og i vinduet som da åpnes sjekk om det ligger et sertifikat der som heter 'Bankenes BetalingsSentral AS'. Det skal ligge under 'Trusted Certificates'. Hvis det ligger et annet sted, prøv å fjern det. Gå ut av alle java vinduene, restart browseren og prøv å logg inn i banken. Lenke til kommentar
Arcus Skrevet 2. mars 2010 Del Skrevet 2. mars 2010 har opplevd tilsvarende med brukere som har norman og norton security, og har klart å blokkere java i brannmuren. Hvis du har brannmur, kan du sjekke der også. Lenke til kommentar
Victorawrr Skrevet 8. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2010 Nå har jeg funnet ut at dette Java problemet er overalt (f.eks Java til bildeopplastingen på Facebook). Prøvd å avinstallere, men funker ikke det heller... Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 9. mars 2010 Del Skrevet 9. mars 2010 Har vært borti liknendes problemer før. Du kan prøve dette: start -> kjør -> javaws -viewer Slett alle applications og resources. Et skudd i blinde, men det har fikset et par liknedes problemer for meg før. Lenke til kommentar
Victorawrr Skrevet 9. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2010 Uff nei, funket ikke det heller :/ Lenke til kommentar
