DoubleF Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 Jeg bestilte ett fisheye fra Opteka, og bestilte 30.5mm med step up ring/adapter til 37mm. Selve linsen passer inn, men vil rett og slett ikke skru seg inn. Altså, den sitter ikke fast. Det kan være gjengene på cammen som er slitt. Uten jeg aldri har brukt linse på cammen før. Tenkte jeg skulle dra til en optiker, å evt høre hva de har å si. Vist ingenting funker, så kan jeg evnt rett og slett bare "stappe" adapteren inni cammen, slik at den blir sittende fast permanent. Det gjør meg ingenting egentlig. Hva mener dere? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 Jeg bestilte ett fisheye fra Opteka, og bestilte 30.5mm med step up ring/adapter til 37mm. Mener du at fisheyelinsen har 30.5mm skrugjenger? Og så har du stepup fra <ikke_oppgitt> til 37mm? Dette henger ikke sammen. Kan du rette opplysningene hvis de er feil? Og hva slags (video)kamera er det snkk om. Hvilkeet filterdiameter er det snakk om på det? Lenke til kommentar
DoubleF Skrevet 28. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2010 Jeg bestilte ett fisheye fra Opteka, og bestilte 30.5mm med step up ring/adapter til 37mm. Mener du at fisheyelinsen har 30.5mm skrugjenger? Og så har du stepup fra <ikke_oppgitt> til 37mm? Dette henger ikke sammen. Kan du rette opplysningene hvis de er feil? Og hva slags (video)kamera er det snkk om. Hvilkeet filterdiameter er det snakk om på det? Det er riktig det du sier. Jeg har en Sony HDR-CX105. Jeg er ikke sikker på filterdiameter, men det står 32 der. Jeg har snakket med flere folk på nettet og sier det er ikke er 32mm. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 En fisheye-linse med 30.5mm gjenger vil ikke passe på 32mm gjenger på kamera! Stetup fra <fortsatt_hemligholdt> til 37mm er ubruklig i denne sammenheng. Lenke til kommentar
DoubleF Skrevet 28. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2010 Nemlig! Du vet vel ikke hvor jeg får tak i en slik ring? Vanlig foto/optiker butikk? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 ... Jeg har en Sony HDR-CX105. Jeg er ikke sikker på filterdiameter, men det står 32 der. Jeg har snakket med flere folk på nettet og sier det er ikke er 32mm. Et raskt søk på nettet forteller: Linsesystem Type Zoom-linse - 3.2 mm - 32 mm - f/1.8-2.2 Min/Maks brennvidde (zoomområde) 3.2 mm - 32 mm Fokusjustering Automatisk, manuell Autofokus TTL kontrastdeteksjon Blenderåpning F/1.8-2.2 Optisk zoom 10 x Zoomjustering Motorisert driver Filterstørrelse 30 mm Som du ser er 32mm lengste brennvidde og har ingenting med filtergjenger å gjøre. Derimot skulle du kjøpt en linseforsats som passer til 30mm gjenger. Evt en stepup fra 30mm til 30.5mm. Lenke til kommentar
DoubleF Skrevet 28. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2010 (endret) Hva mener du? At filterdiamteren på kameraet er 32mm eller 30mm? EDIT: er en liten filmsnutt der jeg må holde linsen inn til kameraet. Endret 28. februar 2010 av DjHauN Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 (endret) Hva mener du? At filterdiamteren på kameraet er 32mm eller 30mm? EDIT: er en liten filmsnutt der jeg må holde linsen inn til kameraet. Brennvidde har ingenting med filterdiameter å gjøre. Les sitert info på nytt(som også finnes i din manual. Filterstørrelse 30 mm. Du må sjekke med en fotoforretning (ikke av de små på kjøpesentrene). EDIT: Videosnutten sier ingentig om hvordan du må holde forsatslinsen inntilvideokameraet ditt. I denne sammenheng er videosnutten verdiløs. Endret 28. februar 2010 av PerB Lenke til kommentar
DoubleF Skrevet 28. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2010 Hva mener du? At filterdiamteren på kameraet er 32mm eller 30mm? EDIT: er en liten filmsnutt der jeg må holde linsen inn til kameraet. Brennvidde har ingenting med filterdiameter å gjøre. Les sitert info på nytt(som også finnes i din manual. Filterstørrelse 30 mm. Du må sjekke med en fotoforretning (ikke av de små på kjøpesentrene). Tusen takk Ja, har dårlig erfaring med gutter som jobber på f.eks Elkjøp og ikke har peiling. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 Elkjøp og andre tilsvarende kjedebutikker er ikke fotoforretninger. Mne hvis du gir gal info til butikker (uansett type) vil du få gal vare (og det vil være din feil, ikke butikkens). Lenke til kommentar
