Restore system image på ny disk?
Har ikke testet Windows sin Image funksjon, men etter teorien så skulle dette funke ja. Regner med at du bytter disk på den samme pcen.
Men har du laget en oppstarts DVD/CD (restore DVD/CD) som tilhører Windows backup da? Går ut i fra at du får en slik mulighet, siden det er upraktisk å installere W7 først, for å så legge inn Imaget.
Og så må du jo lagre Imaget på en annen disk da, eller en ekstern etc. Bare husk at det kan ta tid å restore fra en ekstern disk.
Jepps, takk til dere to.
Med litt leting så fant jeg dette:
To restore using a Windows installation disc or a system repair disc
If you can't access Control Panel, you can restore your computer using a Windows installation disc or a system repair disc (if you have one).
Insert the installation disc or system repair disc.
Restart your computer using the computer's power button.
If prompted, press any key to start the computer from the installation disc or system repair disc.
If your computer is not configured to start from a CD or DVD, check the information that came with your computer. You might need to change your computer's BIOS settings. For information about which settings to change, check your computer manufacturer's website. For more information BIOS, see BIOS: frequently asked questions.
Choose your language settings, and then click Next.
Click Repair your computer.
This step only applies if you are using a Windows installation disc.
Select a recovery option, and then click Next.
Såå, trenger antageligvis ikke brenne en egen restoredisc
Dette vireker kjempefint.
Gjort det selv forrige uke på en laptop byttet disk til SSD.
1) Lag system image av eksisterende disk til ekstern USB disk .
2) Lag oppstarts DVD fra Win7 (system repair disk). Dette "er" nødvendig .
3) Bytt HDD i PC
4) Boot med system repair disk med den eksterne USB tilkoplet
5) Gjør restore fra system image lagret på ekstern disken.
Andre metoder er 3'de parts programmer som f.eks Paragon e.l
Metode er i hovedsak samme.
1) Backup disk eller partisjon til et annet media (f.eks ekstern USB disk)
2) Brenn en oppstarts CD/DVD for 3'de parts programmet
3) Bytt disk
4) Boot fra brent oppstarts medium
5) Restore disk eller partisjon
Det er vel bare nødvendig når man ikke har orginal Windows DVD? For den gjør samme jobben.
Ja selvfølgelig.
Har man laptop levert med recovery partisjon derimot må man lage denne.
