MR2_Magne Skrevet 13. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2010 @ MR2_Magne: tror du burde kjøre ett par gpu-z og måle hvilke temps du har på vrm'ne dine når du kjører den clocken. Testa noen min nå uten extreme burn og uten msaa på samme clock. Og dem var oppe i 92 grader før jeg satte opp core clock og det låste seg Stillte opp litt for mye Har fulgt med vrm tempen alle gangene jeg har klokket. Men har IKKE fått med meg at tempen på disse økte betydelig UTEN AA! Prøvde dette nå og det har jo beviselig effekt. Men jeg trudde AA ville være tyngre og dermed generere mer varme. Her er kjørt MED aa... Her er kjørt UTEN aa... Jeg kan også si det at jeg har ikke sjans på 950MHz core clock med mindre enn 1.2v. Og jeg MÅ opp i mer enn 1.275v for å nå 1000MHz. Uten aa ble jo dette en skummel affære med 115grader vrm temp... huff.. Kjøling består jo av EK fullcover vannblokk. 3x120mm EK radiator. Og med overklokket cpu og gpu blir dette varmt assa! Skikkelig varmeovn den svære kassa her... Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 @mr2-magne. samme trodde jeg og, men er stikk motsatt. Jeg blir nå stanset på 1000/1300 på 1.2v. Kjører gjennom vantage uten problemer.. Hvilket kort\bios kjører du med da? Hjelper ikke å trikse i config filen heller, sikkert sperra i biosen Lenke til kommentar
MR2_Magne Skrevet 13. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2010 Jeg har Diamond 5970 men flashet bios til Asus. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 Gruble gruble. Jeg har jo asus kort jo. Dette liker jeg ikke nei.. Får søke om det finnest en custom bios til 5970 kortet tenker jeg.. Lenke til kommentar
MR2_Magne Skrevet 13. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2010 Gruble gruble. Jeg har jo asus kort jo. Dette liker jeg ikke nei.. Får søke om det finnest en custom bios til 5970 kortet tenker jeg.. hmm.. når du modifiserer cfg fila til afterburner... Lagrer du med "save" eller "save as" ? Av en eller annen grunn funket ikke "save" for meg. Jeg måtte velge "save as" --> all files. og så merke cfg fila for så å lagre... Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 (endret) Ah det kan jeg og prøve da. Bare lukker den å da spørr den om jeg vil lagre. Kanskje der det blir feil. Får testes. EDIT-1: Nei er ingen forskjell. Men når du clocker med justert config fil da ser du att det flimmrer akkurat når du setter clocken.. Lete etter bios eller noe... EDIT-2: Det funker visst over 1ghz lell nå. Bare att det er litt tricky å stille det på grunn av denne byttingen mellom 2d\3d. Vill låse seg, men går bra når mann gjør det etter att 3dm er lastet inn. Tester litt teorien av att ytelse vil minnke ved høy clock på core\mem Tester med 1200 på mem og 1010 på core. Sjekke om det blir bedre\dårligere når jeg setter opp minne Endret 13. mars 2010 av turbo_fever Lenke til kommentar
MR2_Magne Skrevet 13. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2010 Jeg har hvertfall ikke funnet noen "custom" bios til 5970. Og det tror jeg nok ikke du finner heller. Jeg kom ikke lenger enn 1020 på min. Men får vel si meg fornøyd med 1000/1220... funker greit i dem spill som er nå... hehe Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 Ja det holder det. Greide 1020/1200 på 1,2v. Får øke volt litt og sjekke om jeg greier mere. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 (endret) Jeg har hvertfall ikke funnet noen "custom" bios til 5970. Og det tror jeg nok ikke du finner heller. Jeg kom ikke lenger enn 1020 på min. Men får vel si meg fornøyd med 1000/1220... funker greit i dem spill som er nå... hehe Tror ikke det finnes heller, men det skal jo gå å modde en bios selv. Den .cgf fiksen funker ikke hos meg, får det ikke stabilt med stock engang. Endret 13. mars 2010 av minhund Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 @minhund. Har du vært i regedit og skrudd enable upls til 0? Jeg fikk bare BSOD nå her idag, skjønnte ikke noe. Og sjekka regedit og der var det stillt seg på igjenn. Skjer sikkert hver gang du installerer drivere. Du kan sjekke den. Kanskje du allerede har det.. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 @minhund. Har du vært i regedit og skrudd enable upls til 0? Jeg fikk bare BSOD nå her idag, skjønnte ikke noe. Og sjekka regedit og der var det stillt seg på igjenn. Skjer sikkert hver gang du installerer drivere. Du kan sjekke den. Kanskje du allerede har det.. Har sjekket det og jeg kan ikke kjøre med den .cgf fiksen, mulig det har med blandingen av 5970 og 5870. Jeg fikk det til å funke når jeg bare hadde 2x 5870. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 Det er litt domt det der ja. Da greide jeg 25083 i 3dm vantage. 1030/1300/1,225v På tide det nå. Siden det ikke er så stor mulighet til å oc denna cpu'n så mye mer. Får huke tak i den med lit lavere vid Lenke til kommentar
SLiks Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 (endret) Gutta! finnes det noen som har forsøkt å flashe xfx kortet til asus? jeg har xfx versjonen, å den har helt latterlig liten volt margin å justere etter... Endret 14. mars 2010 av SLiks Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 Hva bruker du for å justere volt? msi afterburner? Hvis ja hvilken versjon. Har du prøvd å gå inn i regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} os bytte enable upls til 0. Så skru av msi afterburner og åpne MSIAfterburner.cfg filen. Bytt EnableUnofficialOverclocking fra 0 til 1. Kan hende du får samme problem som minhund.. Att det bare henger seg. Sjekk om du får justert mer på volten nå.. Funker det ikke så er det bare å prøve å flashe til msi eller asus bios. Lenke til kommentar
SLiks Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 Jeg bruker XFXOverVolt.. skal forsøke det. takk:) Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 Prøv med bare msi afterburner 1.5 før du bytter noe i config fila. Men det i regedit kan du gjøre.. Lenke til kommentar
