CamillaR Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 Hjelp! Min HP Pavilion tx1000 Notebook PC har plutselig sluttet å fungere. Den booter ikke. Og jeg har ikke peiling på pc! Etter å ha lest her på forumet, ser jeg at det nevnes hardwarefeil og resetting av BIOS. Det å be meg om å resette BIOS er som å be en hund om å fly. Det som er merkelig med min PC, er at den plutselig kan boote etter noen forsøk enkelte ganger.. Og da har jeg feilsøkt harddisk og oppdatert drivere og virusscannet. Ingen feil blir funnet. Enkelte ganger kan jeg forsøke å starte 20 ganger uten hell, andre ganger går det på forsøk nr 2. Når den ikke booter, kjøres viften i gang, men ellers er den død. Det kommer noen ganger to korte pip inne fra pc, ikke fra høyttaler. Men disse pipene er der også de gangene den klarer å boote. Har skjønt at det kan være pip fra BIOS (forøvrig har min pc PhoenixBIOS 4.0 Release 6.1) Er det noen som har vært borti dette? Er det noen feilsøkingsprogram på nettet jeg burde prøve? Fikk startet PC på forsøk nr 7 i dag, så den er i gang nå. Eller er resetting av BIOS det første jeg burde gjøre? Kan jeg ødelegge noe da? (er blond) Takk for tips, håper jeg.. Lenke til kommentar
teaman Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 Kommer du inn i bios hver gang du starter, eller stopper den før det? Hvis du kommer i bios hver gang ville jeg tro det var dårlig kontakt med HDD eller skjerm. Ellers kommer jeg ikke på noe annet foreløpig. Lenke til kommentar
CamillaR Skrevet 27. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2010 Hvordan vet jeg det, egentlig? Jeg tror jeg kommer inn i BIOS, siden jeg hører noen lyder. Det høres ut som om harddisken prøver å starte, men så blir det bare stille, og viften skrur seg på. De gangene den starter, er alt helt normalt og den booter raskt og greit. Hva gjør jeg for å finne ut om det er dårlig kontakt med HDD eller skjerm, og hvordan kan det repareres? Lenke til kommentar
teaman Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 Her har jeg faktisk ingen gode ideere om hva som kan være feil. Det er heller ikke helt lett å drive feilsøking gjennom forum så spørr noen du kjenner som kan en del om data, det kan være lettere fro dem å finnne en løsning når de får se problemet i real time. Så desverre må jeg nok melde pass på problemløsningen her, men vi får håpe det kommer en annen gluping fra forumet innom som har løsningen du trenger lykke til. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 (endret) Når du prøver å starte den og den ikke starter, blir det lys i alle lysene som skal lyse under en normal start? Altså Power knappen, lyset for Num lock on, hard disk lys etc. Hvis du har svart skjerm når laptopen ikke vil boote, er det lite trolig at du er i BIOS fordi en laptop normalt ikke stopper i BIOS. Sjekk om lyset for hard disken blinker/lyser, det skal normalt blinke under oppstart som betyr at hard disken arbeider. Er hard disk lyset uten aktivitet, spinner ikke hard disken opp og laptopen vil ikke boote. At det kan være dårlig kontakt mellom HK og HDD (hovedkort og hard disk) er mulig, men jeg tror heller det kan være snakk om feil mellom Power On knappen og hovedkort, eventuelt feil med selve hovedkortet. Hvor gammel er den HP laptopen din? Er den mindre enn 2 år, er dette en garanti sak og du bør ta kontakt med HP kundeservice. Endret 27. februar 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
cellofan Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Har en god venn som har samme problemet og har forsøkt å hjelpe ham. Etter mange timer på nettet kom jeg frem til denne konklusjonen: Dette er et problem som mange eiere av tx1000 opplever. Det er dårlig løsning i kjøling av pc'n som er problemet. Grafikchipet blir så varmt at det løsner og mister kontakten med hovedkortet. Oftest så forsvinner trådløse kortet først, og så slutter den å boote. HP kjenner til problemet, men vedkjenner det ikke... Man kan, om man tør og vil, gjøre som denne fyren her: MVH Henrik Lenke til kommentar
