Internett faller ut med tilkoblet voip-modem
Arnt555
Jeg opplever stadig at internett faller ut etter jeg koblet til et nytt VoIP-modemet jeg fikk fra Telio da det gamle døde. Nettet blir borte i bare 2-4 minutter, men det kan være ganske irriterende, bl.a. ved onlinespilling. Det nye VoIP-modemet er koblet opp på samme måte som installatøren gjorde det da koblet opp det første modemet i sin tid:
  1. Thomson TCM420 (Internetmodem)
  2. Linksys SPA 2102-TO (VoIP-modem)
  3. 3COM 3CRWE55G72T(Router)
Har 5 Mbps. linje og vanligvis brukes en stasjonær og en laptop samtidig.
jeg hadde akkurat samme problem på ett oppsett jeg satte opp engang.
det hadde tilsvarende oppsett, løsningen da ble å sette VoIP-modemet inn på en port på routeren.
altså slik:
  2. 3COM 3CRWE55G72T(Router)
  3. Linksys SPA 2102-TO (VoIP-modem)
nei, det er ikke slik installasjons-guiden sier det skal være, men det funket for meg.
en bakdel er at VoIP-modemet ikke får førsteprioritet på linja, men det kan du sette opp i routeren(QOS). om du ikke setter opp QOS vil det være hakking og forsinkelser på telefonen når du bruker linja mye.
det har aldri vært noe problem med verken internett eller telefon etter at jeg satte det opp slik, men jeg gir jo ingen garanti for at det gjelder deg også :)
Endret av aklla
