Zero- Skrevet 26. februar 2010 Del Skrevet 26. februar 2010 Hei, løftet CPU blokken litt opp for å sjekke noe, da ble slangen fra GPU til CPU litt bøyd, og noen dråper fra vannkjølingen(Batterivann og litt frostveske) rant ned langs baksiden av skjermkortet og traff HK rett over/kanskje oppi PCI Express porten. Har et ASUS P6T SE HK, så jeg prøvde et annet skjermkort i PCI Express port nr. 2(Den andre som er blå), men fortsatt ikke bilde på skjermen. Er HK ødelagt? Btw: Er litt vanskelig å teste skjermkortet i en annen data da det er koblet til vannkjøling. Er HK garantert ødelagt, eller kan det vere skjermkortet selv om det ikke kommer bilde med annet skjermkort i anne port? spec's i signatur. Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 26. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2010 Ingen som vet om en måte å finne ut hva som er ødelagt? Vil gjerne få dataen oppe å gå så fort som mulig... Lenke til kommentar
Khani Skrevet 26. februar 2010 Del Skrevet 26. februar 2010 Tror nok at hk er kortsluttet. Du bør helst slå av maskinen før du gjør noe slikt. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 26. februar 2010 Del Skrevet 26. februar 2010 Sørg for å få tørket HK skikkelig gjerne med en hårføner og ikke glem PCI-e sporet på skjermkortet så prøver du igjen. Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 26. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2010 Sørg for å få tørket HK skikkelig gjerne med en hårføner og ikke glem PCI-e sporet på skjermkortet så prøver du igjen. Har satt en liten vifte drevet av et 9 volts batteri sann at den blåser på PCI Express porten, og på skjermkortet. HAr tenkt å la den stå på i natt. Men siden HK mest sannsynelig er kortsluttet: Hvilket HK er anbefalt til i7 920, og greie overklokkings egenskaper? Trenger ikke mer enn 2 PCI-Express porter da jeg har et 5970 allerede. Eller skal jeg bare kjøpe et nytt av det jeg har? ASUS P6T SE passer egentlig greit til mitt behov... Lenke til kommentar
Khani Skrevet 26. februar 2010 Del Skrevet 26. februar 2010 Kortene fra gigabyte er gode til det meste. Men har du varmekabler i huset eller en ovn så sett hk og la det tørke minst 24t og tørk med en qtips for og fjærne griseri fra frostvesken. Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 26. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2010 (endret) Tror jeg bare kjøper et nytt P6T SE jeg. Er fornøygd nok med det. Eneste minuset jeg har sett med det er at det ikke er vanntett... Endret 26. februar 2010 av Zero- Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 26. februar 2010 Del Skrevet 26. februar 2010 Du kan jo prøve å rengjøre kortet / ene. Om det ikke har oppstått noe elektrisk skade så kan det være at du får liv i det, bruk sån el-rens på spray og prøv å få helt rent området som ble påvirket. La stå og tørke en del timer. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 26. februar 2010 Del Skrevet 26. februar 2010 (endret) Når du får slike lekasjer - slå av alt, bruk rødsprit eller lignende til å rense opp så godt som mulig (for å forhindre irring og andre problemer), og la tørke en god stund. Er du heldig så har du ikke fått permanent skade, men det er alltid en mulighet dersom masinen var på når lekasjen skjedde... -Stigma Endret 26. februar 2010 av Stigma Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 27. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2010 Problemet er at jeg ikke la merke til lekasjen med en gang, så jeg startet dataen, og plutselig ble skjermen svart( etter 10min omtrent) Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 hmmm... hadde noe av det samme problemet selv her om dagen. hadde montert chipset, vreg og gpu blokker. Den ene slangen spratt brått av (dårlig arbeid fra min side) og da sprutet det noe vann utover. var svært lite som traff skjermkort og hovedkort, men allikevel fikk jeg svart skjerm i det jeg startet opp pc'n eller det ble svart skjerm akkurat i det den skulle inn i windows. Kjørte noen rebooter og trykket litt på skjermkortet så jeg var helt sikker på at alt satt fast slik det skulle. Plutselig så virket alt igjen. og ikke hatt noe problem siden. Og nå er det vel sånn at i alle fall ferdigblandet kjøleveske skal være ikke ledende. så om du får lekkasje skal det ikke ødelegge pc'n. Springvann f.eks er nok mindre gunstig, grunnet at det som oftest leder. Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 27. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2010 (endret) Har testet skjermkort i anne data, de funker fint. Tenker jeg bestiller nytt HK senere i dag. Edit: Noen som har et 1366HK til overs?? Endret 27. februar 2010 av Zero- Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 bra de funker da. ett hovedkort er heldigvis som oftest billigere enn ett dyrt skjermkort og sjekk finn.no eller bruktmarkedet her på hardware. finner du helt sikkert noe fornuftig Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 27. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2010 Ja HK koster vel ca 1/3 av skjermkortet... Lenke til kommentar
chevyz28 Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 Hvis du tørker opp hovedkortet skikkelig før du setter strøm på det igjen er det god sjangs for at det funker igjen. Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 6. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2010 (endret) Har skaffet meg nytt HK, MSI X58 Pro, datamaskinen virker igjen Endret 6. mars 2010 av Zero- Lenke til kommentar
