axl Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Holder på å lage et kabinett(85x23x50) Skal ha 5x120mm vifter/2x92mm +92mm på slk900 kjøler'n min Har tenkt til å gjemme alle strømkabler under støydempingsmatter slik at de kommer ut rett ved vifta. *er det noe problem å kappe av kontaktene og skjøte på ledningene?(antageligvis ikke) *hvor mange kanaler trenger jeg? (kan jeg evnt koble flere vifter sammen slik at det tar opp 4 kanaler totalt?) *skal kablene kobles inn i viftestyringen med den originale 4 pins kontakten, eller skal kablene skrues på bak? Lenke til kommentar
Papirpose Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Det er ikkeno problem å forlenge ledningene nei. Når det gjelder kanaler, kommer det an på hva du selv syns du trenger. Hvis du vil kunne styre hver vifte separat, må du ha en kanal for hver. Hvis ikke, skal det gå greit å koble sammen hvertfall to vifter og kjøre disse på samme kanal. Bare pass litt på hva kanalen tåler (dette er vanligvis oppgitt i manual e.l.). Tror ikke det finnes viftestyringer der du kan bruke 4-pins kontakter. Da er det letteste å gå for en med skruterminaler, så du bare kan kutte av pluggene. Eventuelt kan du lodde på nye 3-pins kontakter. Men hva viftestyringen trenger, kommer helt an på hvilken du kjøper Lenke til kommentar
