er dette oppsettet bra? tips ønskes
axl
jeg er totalt noob på vannkjøling.
Har satt opp dette settet til kassa mi:
*AC vannblokk, CPU, "cuplex"
*AC vannblokk, chipset, "twinplex"
*Eheim 1048 vannsirkulasjonspumpe
*Innovatek radiator, "Dual" (2x120mm)
*AC vanntank, "aquatube", Titan
Er dette et akseptabelt oppsett?
Vil peltier element forbedre kjøling mye?
Hva trengs i tillegg? (slanger o.s.v)
Tenkte å plassere pumpe/radiator og tank øverst i kabinettet(selvlagd med eget rom til vannkjøling, noe ala vapo) Bør jeg da ha en sterkere pumpe?
Nå er jeg selv ganske nybegynner, men har lest en del.
Peltier vil kjøle veldig mye bedre, men vannkjøling holder i massevis. Du kan jo heller oppgradere til peltier selv.
Eheim 1048 bør holde i massevis. Den bråker noe sinnsykt mye, men ved å gjøre en liten mod (sinnsykt enkel) så blir den veldig støysvak.
Viften(e) du kjøper "må" ha viftestyring. Annbefales iallfall veldig sterkt hvis du ønsker mindre støye ved å gå over til vannkjøling fra luftkjøling.
I tillegg til det du har satt så trenger du slanger. To meter burde holde, men det spørs jo veldig hvordan du skal sette opp systemet og hvor stort kabinettet ditt er. Du trenger også ganske mange slangefester (kjøp heller for mange enn for få), evt overganger hvis du skal bruke slanger av forskjellig størrelse, 90 graders vinkel(er) slangegreie (vanskelig å forklare) hvis du har behov for det, og så vil jeg annbefale å kjøpe Watter Wetter. I tillegg bør du bruke destilisert vann.
Eheim 1048 begynner ikke å bråke før man har brukt den et par uker. :shrug: Jeg har den ikke selv, men kjenner noen som har den. :yes: (Bare sånn at du vet det. :wink: )
Stemmer ikke helt det du sier om eheim pumpen. Har hatt min gående mer eller mindre konstant i et år nå uten en eneste ulyd. Kan ikke høre den før jeg åpner kassa. Blokker er smak og behag. Jeg kjører Danger Den, men det finnes en haug andre bra blokker.
Den pumpa gikk riktignok på frostvæske beregnet for motorer med stålblokk. :roll: Jeg vet hva jeg sier for nesten alle jeg vet om som har brukt den pumpa sa at den begynte å bråke etter en stund. (Da med "feil" frostvæske.) :)
Jeg beklager at jeg tok feil.
Men likevel synes jeg den ikke bør begynne å bråke så sinnsykt mye selv om man ikke bruker den "riktig".
noen tips om en bra blokk med peltier?
Vil denne radiatoren og 2x120mm på full guffe klare å kjøle nok?
Alt blir pakka inn i 12mm finer og 11mm magic fleece, så støy skulle ikke være noe stort problem
flott :)
Hvilken dimensjon bør jeg ha på slanger?
Bør dette tilpasses blokka, eller funker det bra med overganger?
Vil helst ikke ha for tykke slanger da det skal gjemmes så godt som mulig..
Bør jeg ha noe kjøling på GPU?(skal ha 9500/9700pro)
eller vil dette påvirke cpu kjøling negativt?(mer pålastning på systemet, flere Y koblinger)
Eller skal jeg droppe chipset og gå for GPU? er vel samme blokka?
Overganger funker helt fint. 3/8" slanger er vel det vanligste. Send en mail til microplex så fikser de det for deg. :)
Man trenger ikke y-koblinger til GPU/Chipsett, men dette er opp til deg. Kobler du slik:
Pumpe-->Radiator--->CPU--->Chipsett--->GPU--->Vanntank--->Tilbake til pumpe
Så mister du ikke noen kjøleeffekt på CPU, og Chipsettet og GPU'en blir mye kaldere enn med org. kjøling. :)
