Problemer Med Sjølv Bygd PC
Hei,
Eg har problem med min nye stasjonære pc, den startar fint og alt ser ut som det funker som den skal, men har følgjander problemer:
Minne er Corsair Dominator XMS3 som køyrar på 1600 mhz, men på min Gigabyte GA-P55A-UD3R, P55, Socket-1156 so går den på 1333mhz samt intel i3 530 kjører på 2.0 ghz(ikkje 2.93).Den er kjølig 20c idle.
Eg veit at minne er på 1.65V og hovedkortet tar 1.5 men det finst nesten ikkje noken på 1600 mhz som bruker 1.5, samt eg sjekka biosen der står det at den gir 1.64 til minne, så det skal no går, PSUen er på 550 watt Cooler master realpower og den er fra forrige pc som brukte mykje meir strøm så det eg er sikker på er nok(gamle var AMD FX-60, 8800GTX, meir HDer enn no)
Det andre problemet at min XFX ATI 5770, og den gamle 8800gtx køyrar fint på skrivebordet, med aero, youtube..osv, men når eg skal starta unigine Heaven Benchmark Eller f.eks Call of duty Modern Warfare 2, dvs kva som helst 3d, så klikka programmet i loadingen, sjølv om windows går fint i bakgrunnet og eg kan trykke ATL-CTRL-DEL og avslutte programmet..
Brukte sjølvsagt nyeste stabile driveren fra Nvidia/ATI(samt Driver Sweeper når eg bytta mellom GPUene)
Deler:
Cpu:
Intel Core™ i3 Dual Processor i3-530
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=576804
Skjermkort:
XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579211
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579652
Minne:
Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL8
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492604
Strømforsyner:
CoolerMaster RealPower 550W
Kabinett:
Antec Nine Hundred Two Midi Tower Sort
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=430531
kjølepasta:
Noctua NT-H1 Kjølepasta
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460665
Harddisk:
WD Green 2TB
WD raptor 40Gb 2stk i Raid0
Kva kan problemet være?
Takk,
Endret av Salamaza
