er det noe håp for overopphetet maskin?
min hp pavillion dv6000 (ikkje å anbefale, makan til problem skal en leite lenger etter) har etterkvert begynt å lide av overoppheting, noe som i det hele tatt kan gjørest?? skal kjøpe meg ny når eg kjem heim fra usa, så en 3mnd til, men det er utrulig irriterandes. Slår seg av akkurat som den vil, no blir den ikkje spesielt varm heller :thumbdown:
## topic ndret av ilpostino ##
Endret av ilpostino
Som PerB sier burde du rense maskinen for støv.
Kjøp deg en en boks med trykkluft å rens viften så godt du kan. Hvis du skrur ut skruene som ligger under batteriet og løsner touch panelet så kommer du til på oppsiden av viften også.
Haha søstra mi hadde samme PCen, og slet med nøyaktig det samme, så hu har kjøpt seg ny! Enkel fiks doh, som nevnt over: Støvrensing!
Du må ikke ha trykkluft heller, du kan skru opp PCen selv og rense forsiktig med en Q-tips!
Lykke til
Prøv åskru den opp og blås (ev. støvsug forsiktig) kjølesystemet forsiktig. Jeg har gjort dette med en ASUS laptop et par ganger, og det har fungert fint.
