Creaxz Skrevet 25. februar 2010 Del Skrevet 25. februar 2010 (endret) Hey. Som tittelen sier, så lurer jeg på hvordan jeg kan bytte mellom headset og høytalere uten å måtte dra ut ledningen hver gang. Har for øyeblikket høytalerne koblet i bak ( i hovedkortet tror jeg), mens headsettet er koblet i foran. Er det noen mulighet for å f.eks bare kunne skru av høytalerne for å få lyden til å komme ut fra headsettet? Eller må jeg kjøpe en eller annen dings? Endret 25. februar 2010 av Creaxz Lenke til kommentar
Roholola Skrevet 25. februar 2010 Del Skrevet 25. februar 2010 Hey. Som tittelen sier, så lurer jeg på hvordan jeg kan bytte mellom headset og høytalere uten å måtte dra ut ledningen hver gang. Har for øyeblikket høytalerne koblet i bak ( i hovedkortet tror jeg), mens headsettet er koblet i foran. Er det noen mulighet for å f.eks bare kunne skru av høytalerne for å få lyden til å komme ut fra headsettet? Eller må jeg kjøpe en eller annen dings? Kan hende du har en mulighet til å velge hvilken lydport du skal bruke via lydkort driverene dine. Eventuelt kan du kjøpe : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304051 har den selv og er veldig førnøyd med den Lenke til kommentar
sjonky Skrevet 25. februar 2010 Del Skrevet 25. februar 2010 Hey. Som tittelen sier, så lurer jeg på hvordan jeg kan bytte mellom headset og høytalere uten å måtte dra ut ledningen hver gang. Har for øyeblikket høytalerne koblet i bak ( i hovedkortet tror jeg), mens headsettet er koblet i foran. Er det noen mulighet for å f.eks bare kunne skru av høytalerne for å få lyden til å komme ut fra headsettet? Eller må jeg kjøpe en eller annen dings? Windows 7: Start - Control panel - Sound Så trykker du på en annen av de greine på playback tabben, også "Set Default" knappen hvis du ikke har windows 7, Så husker jeg ikke helt hvordan det var, Men ganske likt. Lenke til kommentar
