hjelp til oppgradering av pc
hei.
har en pc jeg lurer på om jeg kan oppgradere. skulle jo egentlig ha kjøpt helt ny gaming pc osv, men finner ut at jeg ikke vil invester 10-15.000 i ny pc, da det er så alt for mye annet å bruke pengene på :)
det jeg bruker pc'n til er world of warcraft og surfing for det meste, og gjerne de to tingene samtidig (har en tendens til å ha 10 faner + oppe i firefox :p ), 2 skjermer.
uansett, det jeg har av pc i dag er ca 3 år gammelt, og selv om jeg ikke vil ut med så alt for mye for nye deler (tenk onkel skrue her, så billig så mulig, men så godt at det holder),
så regner jeg med at jeg vil få en solid oppgradering fra det jeg har, sammenlignet med det jeg betalte da.
antec nine hundred miditower /m vindu
corsair powersupply 620w, 8xsata atx/eps, 2xpci, 20/24 pin
msi p35 neo-f socket 775 ddr2 1333fsb
intel core duo e6750, 2.26 ghz,
xfx geforce 8800gts 640mb ddr3
corsair twinX2 5400 ddr2 2x1024mb brikker
seagate barracuda 7200 500gb sata2 16mb
creative sb x-fi gamer
samsung dvd brenner
har i tillegg kjøpt en wd green 2tb harddisk, ca 2 mnd siden (tror den har høyere overføringshastighet enn den 500gb).
hva er flaskehalsen?
er det noe grunn å ikke oppgradere alt, iallefall hovedkort, ram, skjermkort og prosessor?
for å unngå å poste mange poster, hvorfor begynner plutselig wmp å spille musikk i loop, og begge skjermene blir svarte med dette oppsettet? + at den kan låse seg i nesten minutter om jeg spiller wow, åpner en ny fane eller kobling i firefox, eller starter et 3. program samtidig.
hva burde jeg satse på?
husk at jeg ikke trenger å se rynkene i trynet på gnomen min i warcraft, men burde kunne spille på høyeste oppløsning med de fleste instillingene på max (ikke skygger da), og beholde minst 25 fps i raids, selv når skjermen er full av 25 stykker som beveger seg.
takker for svar :)
Endret av olsen_1
Tror du bør se etter f.eks (om du vil oppgradere) intel i3, i5 hovedkort/ram er kanskje litt dyrere ennå, men ikke uakuelt om du vil først gå for noe nytt.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346179
PowerColor Radeon HD 5670 1GB GDDR5 eller ASUS GeForce GTX 260 896MB PhysX CUDA bør være en god del bedre.
Husk at om du bruker maskinen din over noen år, kan det bli tregt, mest på grunn at harddiskene er ufragmentert, som taper en del ytelse.
i så fall http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485983 kan være et forslag.
Handle der du syns er billigst, men nå er komplett blandt de største slik at du er mere trygg om du får problemer å må kontakte kundeservice.
Tror ikke prosessoren er en stor flaskehals, men har du en god prosesor kjøler, (bedre en intel) er det ikke usansynlig at du kan klare deg med å bytte til en SSD disk og et nytt skjermkort.
2 GB ram enten vista/windows 7 eller XP er litt lite, så mere pleier å funger bedre, husk at du bør ha 64 bits OS om du vil ta i bruk mere en 3.4 GB minne.
Hvis skjermen blir svart, på grunn av flere skjermer, så takler ikke eldre skjermkort så bra å bruke flere større skjermer/oppløsninger, samtidig.
Endret av LMH1
fant en gresk side (plaisiodotgr)
grafikk-kort: sapphire 5770 svga (pci express, 1gb) 152 euro
hovedkort : msi cd 53 (socket 1156, ddr3, p55) 99 euro
ram : corsair 4 gb 1600 mhz pc3 12800 115 euro
prosessor : intel i5-750 2.66 ghz 179 euro
sum: 545 euro / 4372 kroner.
dette passer sammen? ser jo ikke så ille ut.
(brukte hk + prosessor forslaget ditt)
kan jeg bruke gamle kassen/ strømforsyning etc?
edit: er det noe annet å huske om jeg bare bytter de 4 delene?
skal gjøre det selv hehe, har ikke mye erfaring med det (bygde en pc for ca 5 år siden etter å ha sniffa litt rundt på hw.no :p)
Endret av olsen_1
Jeg ville bare skiftet ut grafikkort med et nytt i ATI 58xx eller 57xx-serien, c2d 8400/8500/8600 eventuelt en c2dQuad. Og til slutt toppet det med en Intel 80GB gen2 SSD. Kanskje kan du klare deg uten CPU-oppgradering om du tar grafikk og ny disk. Minne ville jeg strengt tatt ikke brukt penger på om jeg ikke fikk noe veldig raskt til en veldig rimelig penge(f.eks PC8500)
På denne måten vil du kunne bruke eksisterende utstyr lengre og spare pengene til en større oppgradering.
Faktisk tror jeg ikke din opplevelse med nytt hk, CPU, minne som du har satt opp vil svare til forventningene, du har jo tross alt noe som til din bruk skal gå veldig glatt i utgangspunktet.
Sansynligvis klarer du selge ditt gamle grafikkort og Cpu på bruktmarkedet og da vil du kunne ta deg råd til en SSD som systemdisk.
Eit: Ser at en c2dQ8400 ligger under kr 1300 hos Amentio
Endret av torfinns
  • 2 uker senere...
hei igjen,
burde vel ikke bumpe denne posten, men har noen flere spørsmål;
ny-pc'n ble dette:
intel processor i5-750
xfx 5770 grafikk kort
mushkin black line 4GB ddr3 pc 16000 ram
msi p55 gd 65 gaming hovedkort
og
arctic cooling freezer 7 pro rev.2
dette ble til sammen 4900 kroner og noe smått.
kjøpte i tillegg win7 prof 64 bit - opplevelses indexen gir meg
prosessor 7.3
ram 7.5
grafikk 7.4
gaming graphics 7.4
primary harddisk 5.7
ser ut som harddisken burde byttes ut, er en gammel seagate 500gb delt i to, 7200 rmp/ 8mb cache, stemmer dette?
