Adversary Skrevet 23. februar 2010 Del Skrevet 23. februar 2010 (endret) Hei, jeg har endelig bestemt meg for å realisere guttedrømmen. Problemet er at jeg ikke har spesielt greie på vannkjøling siden det er første gang. Har lest stickyene i forumet, så jeg har litt peiling Jeg lurte på om dette her ser ut som et greit oppsett Pumpe: Eheim 1250 vannsirkulasjonspumpe CPU: Mist Folgefonna GPU: 2x AC Twinplex Pro Radiator: Mist Radiator 3x120 Tank: AC Aquabox Hardware: CPU: e8500 GPU: 2x 8800GT (g92) i SLI Chipset: Asus Striker II Extreme 790i (har muligheter for vanntilkobling orginalt, så vurderer sterkt å vannkjøle chipsetet også.) Kabinett: Corsair Obsidian 800D er på vei i posten, så plass vil ikke være et problem. Ellers kan jeg si at jeg tenkte å kjøre 3/8" på slangene med mindre noen protesterer Systemet skal forøvrig overklokkes så langt remer og tøy kan holde. Brude jeg heller gå for en AC Cuplex HD på CPUen? vil det være flere grader i forskjell? Vil 3 stk Papst 120mm 18db på radiatoren være en flaskehals? Ser forresten ikke bort i fra at CPU, GPU og chipset kan bli byttet ut om et års tid.. Vil jeg tjene på å kjøpe extreme versjonen av mist radiatoren eller blir det overkill? 2x120 extreme kansje? Tenkte jeg skulle prøve å holde meg til microplex.no og digitalimpuls.no siden jeg trenger deler fra begge sjappene likevel. Endret 23. februar 2010 av Adversary Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1207247-f%C3%B8rstegangsbygger-trenger-help-til-komponentvalg/
Adversary Skrevet 24. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2010 Liten update.. Byttet ut vanntank til en liten Swiftech Ny pumpe.. Laing DDC-1T/Plus vannsirkulasjonspumpe Annen GPU-blokk siden jeg ikke var sikker på om den andre ville passe.. Vil 3 meter Durelene-slange være nok? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1207247-f%C3%B8rstegangsbygger-trenger-help-til-komponentvalg/#findComment-15279061
Eirik Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 (endret) Vil anbefale å handle fra utlandet. Da får du tak i klassekomponenter til en billig penge. Det norske nettbutikker tilbyr blir bare ræl i forhold. Her er et skikkelig oppsett til dine komponenter. Dette kan bygges ut på, eller strippes ned. Det bør bli ca. samme pris som det du har satt opp. http://www.aquatuning.co.uk/shopping_cart.php/bkey/6873a2c64b268b936805b3fed2635d2e Har satt opp hos Aquatuning. Dette er en veldig god butikk, med utmerket service. Anbefales! Endret 4. mars 2010 av Wikipedersen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1207247-f%C3%B8rstegangsbygger-trenger-help-til-komponentvalg/#findComment-15314518
Adversary Skrevet 4. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2010 (endret) Hehe, nå har det seg slik at jeg ble utålmodig og har alt bestillt, og nettopp installert vannkjølingen. Sliter bare litt med å få termisk kontakt på det ene skjermkortet. Leit at jeg ikke visste det var så mye å hente på å bestille fra utlandet.. Om jeg har en cpu temp på 38 idle/55 load, er det mye? (e8500 overklokket til 4.2ghz @ 1.4V) Endret 4. mars 2010 av Adversary Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1207247-f%C3%B8rstegangsbygger-trenger-help-til-komponentvalg/#findComment-15317954
Eirik Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 Det er en superfin temperatur. Spesielt mtp å at du har 3 varmekilder kjølt av en stk 3x120 rad Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1207247-f%C3%B8rstegangsbygger-trenger-help-til-komponentvalg/#findComment-15317990
Mr_Tiger Skrevet 9. mars 2010 Del Skrevet 9. mars 2010 (endret) Vil anbefale å handle fra utlandet. Da får du tak i klassekomponenter til en billig penge. Det norske nettbutikker tilbyr blir bare ræl i forhold. Her er et skikkelig oppsett til dine komponenter. Dette kan bygges ut på, eller strippes ned. Det bør bli ca. samme pris som det du har satt opp. http://www.aquatunin...805b3fed2635d2e Har satt opp hos Aquatuning. Dette er en veldig god butikk, med utmerket service. Anbefales! ser at du anbefaler Aquatuning ved flere anledninger. Prøvde å lage en konto der, men fikke ikke velge norge som land. Fikk bare velge melleom uk og irland. Hvordan gjorde du dette`? Er det virkelig så mye å spare på å handle der. Må jo plusse på Norsk mva ved tollen og da blir jo prisene ganske like som her hjemme...hvertfall på de delene jeg har sett på. Feks NZXT SENTRY LX og AC "aquastream XT", 12V, Ultra. Endret 9. mars 2010 av cmf_Tiger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1207247-f%C3%B8rstegangsbygger-trenger-help-til-komponentvalg/#findComment-15342283
Eirik Skrevet 9. mars 2010 Del Skrevet 9. mars 2010 Toll hender det ofte du klarer å unngå Enkelte ganger må du betale, men du får ikke tak i de gode produktene i Norge uansett. Aquatuning er etter min mening den greieste butikken å handle fra. De har godt utvalg, fine priser og god service. Ber du dem sette ned verdien på pakken gjør de sikkert det - slik at eventuell MVA blir langt billigere. Min favorittbutikk hvertfall De har også et godt handlevognsystem, som gjør at jeg slipper å ta prt screen osv Konto lager du lett ved å gå til aquatuning.de, og trykke på 'new customer' eller hva det står. Der kan du velge Norge Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1207247-f%C3%B8rstegangsbygger-trenger-help-til-komponentvalg/#findComment-15343329
