Subwoofer sluttet å fungere
Oppdaget her en kveld at subwooferen min har sluttet å fungere. Har en XTZ 99 W10.16 (http://www.surround.no/product/471936/XTZ-99-W10.16-pianolakk.html) med en Denon AVR-1907 reciver.
Oppdaget dette etter å ha vært bortreist en periode med anlegget slått av.
Problemet ligger i at det ikke kommer noe som helst lyd ut av den, ikke noe brumming, ikke noe forstyrrelser når jeg kobler fra og til kablelen. Elementet beveger seg ikke. Har prøvd å bytte ut kabelen, men ingen forskjell.
Har desverre ingen enkel måte å bytte ut komponentene for å teste hva som er feil. (Kan evt ta med utstyret til en kompis for å teste det der)
Noen som har en ide om hvordan jeg kan teste hva som er feil? Er det reciveren, eller er det subben? Resten av anlegget fungerer som vanlig
Starter den integrerte forsterkeren når du setter den på?
Hvis ikke kan det være at sikringen har gått. Dette er gjerne glassrørssikringer som du ofte har tilgang fra på baksiden.
Se om du kan finne en slik på baksiden (bruker et kronestykke for å skru ut lokket den sitter bak)
