ntoskrnl.exe korrupt
hei. satt å surfet på pcen en kveld. plutselig begynte alt å låse seg, for deretter å kjøre tregt ;s startet om pcen, og fikk opp beskjeden om at filen ntoskrnl.exe var korrupt eller manglet. leste meg litt frem på nettet (google<3) og fant denne teksten:
Using a regular Windows XP dis, you boot to the disc, then press the R for repair to enter the repair or recovery console.
Select the operating system, then enter your admin password.
Type: Expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ C:\Windows\System32.
You should get a prompt asking you if you want to Overwrite the File.
You should enter Y for yes, the press <ENTER> to Overwrite.
If that works, you are probably home free.
To know for sure, shut down the computer, then run a cold boot with the <Start> button.
If it starts, correctly, then you are done. And lucky.
nå har jeg gjort dette uten hell. får bare opp at den mappen etter "directory"en ikke eksisterer :p og ja, har skreve helt rett :p......tror jeg
Prøv å sjekke hva Windows finner på diskene dine når du booter fra CDen.
Skriv dir C: Da bør du få en liste over alle mappene som er på C disken. Prøv så dir d: hvis det er CD-ROM stasjonen din.
Du kan også prøve å kjøre chkdsk på C disken, skriv chkdsk C: da vil den kun sjekke og ikke reparere noe. En eventuell reparasjon kan gjøre galt verre i mange tilfeller.
Du kan også prøve å kopiere ntoskrnl.ex_ til C disken din og ekspandere den derfra for å se om det virker.
Endret av Chavalito
