tingo Skrevet 22. februar 2010 Del Skrevet 22. februar 2010 Fikk min nye Asus Rt-N16 i dag. Den kom med firmware versjon 1.0.0.6 som standard. Den så grei ut, så jeg begynte å teste med den. Dagens oppsett: ST546 (fra NGT) - firewall (FreeBSD boks) - LAN Nytt oppsett: ST546 (i bridge) - RT-N16 (PPPoE) - firewall - LAN (for testing så koblet jeg en laptop rett på RT-N16) Jeg koblet ned PPPoE på ST546, og satte i gang. Det gikk greit å få RT-N16 til å koble seg opp med PPPoE, men etter to - tre minutters trafikk så virker det som om RT-N16 mister ip adressen sin, og da får jeg ikke kontakt med den før jeg 1) drar ut WAN-kabelen (den som går til ST546) 2) slår strømmen av og på igjen (på RT-N16) Er firmware 1.0.0.6 fra Asus så virkelig så dårlig? Bør jeg bare installere dd-wrt med en gang? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 23. februar 2010 Del Skrevet 23. februar 2010 (endret) Posted: Sun Feb 07, 2010 4:58 pm I had PPPoE dropped connection and error reconnecting with the original Asus firmware, but DDWRT build 13575 worked flawlessly. Jeg bruker siste DD-WRT build og den fungerer fint for meg. Bruker ikke PPPoE though. Hvis du overfører store datamengder trådløst, så kan det lønne seg å montere kjøler på trådløsenheten (gul ring) i routeren. Har selv satt på noen passive heatsinks på trådløsenhet og CPU (hvit ring) for sikkerhets skyld. Endret 23. februar 2010 av la7dfa.com Lenke til kommentar
tingo Skrevet 23. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2010 OK. Jeg bruker ikke trådløst på denne ruteren, så da trenger jeg kanskje ikke kjøling. Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 23. februar 2010 Del Skrevet 23. februar 2010 Jeg koblet ned PPPoE på ST546, og satte i gang. Det gikk greit å få RT-N16 til å koble seg opp med PPPoE, men etter to - tre minutters trafikk så virker det som om RT-N16 mister ip adressen sin, og da får jeg ikke kontakt med den før jeg 1) drar ut WAN-kabelen (den som går til ST546) 2) slår strømmen av og på igjen (på RT-N16) Hei. Du har bare koblet ned PPPoE på web'en til ST546? Jeg har selv merket at ST546 til tider kobler opp PPPoE selv om routeren i andre enden er på. Det kan kanskje være derfor du ikke får IP-adresse. Lønner seg egentlig å skru på routeren før du skrur på modemet, så det ikke blir noe trøbbel med oppkobling av PPPoE. Ser ut til at det er løsningen min iallefall. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 23. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2010 Du har bare koblet ned PPPoE på web'en til ST546? Ja. Jeg har selv merket at ST546 til tider kobler opp PPPoE selv om routeren i andre enden er på. Det kan kanskje være derfor du ikke får IP-adresse. Jeg tror ikke det var problemet - etter hver test så koblet jeg meg til web-siden på ST546 igjen, og da var fortsatt PPP nedkoblet der. Jeg glemte å sjekke i loggen, men det kan jeg gjøre ved neste forsøk. Bruker du standard firmware på din RT-N16, eller dd-wrt? Jeg skal prøve med dd-wrt så fort jeg får tid. Lønner seg egentlig å skru på routeren før du skrur på modemet, så det ikke blir noe trøbbel med oppkobling av PPPoE. Ser ut til at det er løsningen min iallefall. Modemet (ST546) her viser fortsatt 38 dager oppetid på ADSL-linken, det er bare PPPoE som har vært koblet ned. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. februar 2010 Del Skrevet 24. februar 2010 OK. Jeg bruker ikke trådløst på denne ruteren, så da trenger jeg kanskje ikke kjøling. Det fungerer fint uten også. Det er kun ved overføring av gigabytes trådløst at detter har vært noe problem svjv. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 27. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2010 (endret) Oppdatering: jeg har nå prøvd med dd-wrt også (versjon 13575), og det må være noe jeg gjør galt. Altså: ST546 har vanlig oppsett, og så bare kobler jeg ned PPPoE fra websiden på den. Og så kobler jeg Asus RT-N16 etter ST546. RT-N16 er satt opp med PPPoE, i gateway modus. - hvis jeg kobler en pc direkte til RT-N16 med kabel så funker det ok - hvis jeg kobler firewallen min til RT-N16 (også via kabel) så går det utrolig tregt Har sjekket og dobbeltsjekket, og skønner fortatt ikke hvor feilen er. Irriterende. :-/ Endret 27. februar 2010 av tingo Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 Det er ikke noen IP-konflikt da? Hva slags ipadresse har firewallen? Lenke til kommentar
tingo Skrevet 27. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2010 Nei, tror ikke det er ip-adresse konflikt. firewall har 10.0.0.2, RT-N16 har 10.0.0.3 (og ST546 har 10.0.0.1 når den ikke kjører bridge). Endrer default route på firewallen når jeg bytter fra ST546 til RT-N16. Lenke til kommentar
Salamaza Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 hvor kan eg skaffe sånne småe heatsinks til RT-N16? har dere link til noken so passar (helst komplett.no) takk :-) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 Jeg brukte bare noen sånne http://cgi.ebay.com/Aluminum-SD-DDR-DDR3-Ram-Cooler-HeatSink-For-Ram-VGA_W0QQitemZ320491473474QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9ec7ca42 Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 4. mars 2012 Del Skrevet 4. mars 2012 Jeg brukte bare noen sånne http://cgi.ebay.com/Aluminum-SD-DDR-DDR3-Ram-Cooler-HeatSink-For-Ram-VGA_W0QQitemZ320491473474QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9ec7ca42 Hvordan festet du disse kjøleribbene? Og en ting ang DD-WRT, er det mulig å hente ut litt bedre trådløse styrke ved å legge inn DD-WRT? Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 5. mars 2012 Del Skrevet 5. mars 2012 Anbefaler nyeste firmware herfra http://code.google.com/p/rt-n56u/ Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. mars 2012 Del Skrevet 5. mars 2012 (endret) Mine kjøleribber kom med en slags lim/pasta ferdig på undersiden. Det var bare å ta av plasten og trykke de nedpå. Ja, man har kontroll på effekten. Husker jeg rett, så er den trinnvis i dBm og ikke i milliwatt som er vanligst. Det betyr at hvert trinn øker effekten med 1dB (3 dB er en dobling av effekt). Forøvrig har jeg selv byttet til Tomato, (Shibby build) nå. Synes det er litt vel mye bugs underveis i DD-WRT. Kan være vanskeligere å finne en stabil build der enn i Tomato IMO :-) Endret 5. mars 2012 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 6. mars 2012 Del Skrevet 6. mars 2012 Mine kjøleribber kom med en slags lim/pasta ferdig på undersiden. Det var bare å ta av plasten og trykke de nedpå. Ja, man har kontroll på effekten. Husker jeg rett, så er den trinnvis i dBm og ikke i milliwatt som er vanligst. Det betyr at hvert trinn øker effekten med 1dB (3 dB er en dobling av effekt). Forøvrig har jeg selv byttet til Tomato, (Shibby build) nå. Synes det er litt vel mye bugs underveis i DD-WRT. Kan være vanskeligere å finne en stabil build der enn i Tomato IMO :-) Takk for svar! Det var jo veldig med forskjellige utgaver av den firmwaren. Har du en direkte link til en jeg kan bruke? Og er det bare å oppdatere firmwaren via webgrensesnittet til routeren? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. mars 2012 Del Skrevet 6. mars 2012 (endret) Tips fra utvikler: http://tomatousb.org/forum/t-419446 Mitt forslag til valg av firmware: tomato-K26USB-1.28.RT5x-MIPSR2-085V-AIO.trx (AIO betyr all in one) Husker ikke om du må flashe den med dd-wrt før du bytter til Tomato på denne. Du vil få beskjed i web-gui om det er tilfelle. Det skal gå fint via web-gui. Endret 6. mars 2012 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
