Diskusjon om Battlefield 3
Idiotisk å banne for ping... ikke alle som kan for det at pingen er høy..
Ingen sa noe om ban. Folk med over 80 ping vil rett og slett bli kicka av serveren med en gang. Er du fra Norge og spiller fra noe annet enn et 3G modem så har du godt under 80ms.
Det er dessverre ikke bankers. - i BC2 hadde jeg ofte rundt 100-150 mot TV2 serverne, som jeg spilte mye på. (Nextgentel 20/1 linje).
-Opplevde også ofte å bli kicket av servere med ping-kontroll fordi pingen min plutselig "lagget" ned mot 2-300 noen få sekunder når jeg spawnet. - Har ikke hatt problemer med det i bf3 så langt.
Nå har jeg altibox, og ligger på ca 10-14 mot Multigamer, så holder meg mest der.
Endret av kjetilkl
Det der med Skill stat'en på battlelog lurer jeg også på.
Fikk meg en 414 meters headshot som sniper nå :D Godt fornøyd med det iom. at jeg ikke har snipa veldig mye i BF3 enda. Har hørt rykter om folk som har headshots på rundt 1000m, respekt! :p
Digger det siktet fra russerne jeg. Er super enkelt og treffe med det og ble vant med det etter kanskje 5 min gameplay.
BTW. hvordan regnes skill på battlelog ut? Går fra -400 til 500 i skill helt randomly.
I følge et forum innlegg i sammenheng med bc2 jeg fikk opp når jeg søkte på dette nylig, så ble det regnet ut ved hjelp av hvor bra du gjør det den aktuelle runden i forhold til andre. Så om du er mye bedre en runde enn en dude med høy skill level så får du høy skill level, og dårlig dersom du gjør det dårligere enn en dude med lav skill.
Dette var som sagt til bc2, men kan tenkes at det går for det samme i bf3
Gjest Slettet-QjT4b9
Fun fact: Den bøyde linja nede i venstre hjørne der det står 200 400 600 og 1.7, viser til avstand. Hvis en person på 1.7 meter passer imellom topplinja (den bøyde) og den rette bunnlinja på 400, så er målet 400 meter unna. IRL vel og merke. Vet ikke ingamr
Okei, recap av dagens siste runde: BF uten squad er så og si umulig, å halvparten av alle spillerne er K/D-horer eller lone wolves.
Har du en gjeng på 5 som skal spille ilag, blir ALLTID en utelatt, idag meg. Det endte med at ingen hørte meg på VT engang, for jeg var ikke en del av den "gjengen" som spilte sammen.
HVORFOR er det så små squads? Å hatt 6 eller 8 er like greit, det er jo ingen som tvinger deg til å være fulle 6 eller 8 stk for å være en fullt fungerende squad heller.
zh1nt0:
So these are the criterias that determine your skill level:
• You gain/loose SL based on every confrontation with another player
• Killing a highly skilled enemy gives you more points than killing someone less skilled
• Points are not transferred from a player to another, they are simply added/subtracted based on the encounter and the SL of both parts (thus, after an encounter, one part may go up 50 points while the other loses only 20)
• The SL is used for matchmaking
Ingen vet. Ikke en gang EA.
Tøys!
Fra zh1nt0 himself:
So basically, this is what determines your skill level on your stats page:
So there!
