TommyGavin Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Advarsel; SP er hysterisk dritt irriterende. For ikke snakke om kjedelig og uinteressant. Lenke til kommentar
Elessarsi Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Nå, dere som har prøvd spillet litt nå. Hvordan er ytelsene rent grafikkmessig? Krever retail mer eller mindre av maskinen? Bedre optimalisert osv? Går det mer smooth enn i Betaen? Jeg har I7 950 @ 4Ghz. 12GB ram og 2x hd5870 crossfire. Kjører 1920x1080 med alt på high med AA og en på ultra. Kjører vel fra 80 - 130 fps Nesten samme spec som meg da. Du opplever ikke lagging etter litt spilling? Tenker du på multiplayer eller sp? Jeg opplvede lagging i forhold til nettverks lagg, ikke lav fps ved en mp game. Jeg har runna sp i dag, og det gikk helt fint hele tida. Lenke til kommentar
JVM91 Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 godkveld, har nettop kjøpt spillet og prøver å få lastet det ned med å bruke denne løsningen her: Min lenke men eneste som skjer i origin er at den bytter ved å stå fra "klar til nedlasting" og 0.0% hele tida. hva er det som er feil som gjør at spillet ikke lastes ned? Du må laste det ned først uten sånn VPN eller proxy ting. Dette bruker du bare når du skal aktivere det. Advarsel; SP er hysterisk dritt irriterende. For ikke snakke om kjedelig og uinteressant. Smaken er som baken. For min del så syns eg det var veldig bra, lyden, grafikken og hele opplevelsen var rå! Lenke til kommentar
andhaake Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Noen som opplever at de har installert spillet og fått det sjekket mtp utgivelses dato. Fått det godkjent og fått spillt sp delen. Men når man logger seg inn får man ikke spilt fordi http siden sier spillet ikke er installert? p0st Lenke til kommentar
pxK Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Får håpe det ikke er like bugga som black ops. Stuttering, og mouse lag er tilstede i BF3. Lenke til kommentar
Greysoul Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 godkveld, har nettop kjøpt spillet og prøver å få lastet det ned med å bruke denne løsningen her: Min lenke men eneste som skjer i origin er at den bytter ved å stå fra "klar til nedlasting" og 0.0% hele tida. hva er det som er feil som gjør at spillet ikke lastes ned? Ikke last ned spillet med proxy :!: Laste det ned først for så og bruk den metoden når du starter spillet. vel greia var at jeg ikke fikk gjort noe som helst, når jeg hadde kjøpt spillet. stod bare at "det ikke er blitt lansert" så tok i bruk proxy, deretter kom det opp i origin, fjernet proxyn og satt igjen med det problemet jeg nettop postet. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 25. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2011 Tja. BF3 fungerer egentlig feilfritt her. Hitboksen er også i orden. Har skjedd et par ganger at spillet bare freezer ''Battlefield 3 has stopped working'', men utenom det så fungerer det bra. Er jo viktig at pingen er lav, ellers blir hitboksen ute av kontroll Dette er porter som BF3 krever If you are playing on PC, please enable the following online ports on your connection:TCP: 80, 443, 9988, 20000-29999, 22990, 17502, 42127 UDP: 3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300 If you are playing on PS3, please enable the following online ports on your connection: TCP: 80, 443, 9988, 10000-19999, 17502, 42127 UDP: 3659, 14000-14016 If you are playing on Xbox 360, please enable the following online ports on your connection: TCP: 53, 88, 3074 UDP: 53, 88, 3074 Lenke til kommentar
TommyGavin Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 godkveld, har nettop kjøpt spillet og prøver å få lastet det ned med å bruke denne løsningen her: Min lenke men eneste som skjer i origin er at den bytter ved å stå fra "klar til nedlasting" og 0.0% hele tida. hva er det som er feil som gjør at spillet ikke lastes ned? Du må laste det ned først uten sånn VPN eller proxy ting. Dette bruker du bare når du skal aktivere det. Advarsel; SP er hysterisk dritt irriterende. For ikke snakke om kjedelig og uinteressant. Smaken er som baken. For min del så syns eg det var veldig bra, lyden, grafikken og hele opplevelsen var rå! Fikk ikke noe ut av sp. Slutta teit og. Bortsett fra det er lydbildet drit bra! Lenke til kommentar
andhaake Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Hvordan lurer dere battlelog til å se at spillet er installer? Når jeg blir sendt til battlelog og logger inn får jeg bare opp at spillet må kjøpes og installeres selvom det allerede ligger i origin. JÆVLA IRRITERENDE. Har fått fiksa release date sjekken så får spilt sp delen hvertfall når jeg ikke er på "nett" p0st Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Hvordan lurer dere battlelog til å se at spillet er installer? Når jeg blir sendt til battlelog og logger inn får jeg bare opp at spillet må kjøpes og installeres selvom det allerede ligger i origin. JÆVLA IRRITERENDE. Har fått fiksa release date sjekken så får spilt sp delen hvertfall når jeg ikke er på "nett" p0st Du må ha installert browser plugin. Lenke til kommentar
Greysoul Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 noen andre som har hatt problemer med nedlasting? når jeg prøver å laste ned blir den bare automatisk satt på pause:( Lenke til kommentar
andhaake Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Hvordan lurer dere battlelog til å se at spillet er installer? Når jeg blir sendt til battlelog og logger inn får jeg bare opp at spillet må kjøpes og installeres selvom det allerede ligger i origin. JÆVLA IRRITERENDE. Har fått fiksa release date sjekken så får spilt sp delen hvertfall når jeg ikke er på "nett" p0st Du må ha installert browser plugin. Det har jeg gjort.. Går ikke etter det heller p0st Lenke til kommentar
Skroll Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Hvordan lurer dere battlelog til å se at spillet er installer? Når jeg blir sendt til battlelog og logger inn får jeg bare opp at spillet må kjøpes og installeres selvom det allerede ligger i origin. JÆVLA IRRITERENDE. Har fått fiksa release date sjekken så får spilt sp delen hvertfall når jeg ikke er på "nett" p0st Du må ha installert browser plugin. Det har jeg gjort.. Går ikke etter det heller p0st Oppdater. Lenke til kommentar
Icedragon520 Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Idag fikk jeg plutselig problemer med stuttering. Fin fps men fryser i 2sec og så er det fint igjen. Var ikke sånn i går. Lenke til kommentar
Skroll Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Spillet er jo faktisk forbanna rått! Lenke til kommentar
JVM91 Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Spillet er jo faktisk forbanna rått! Hadde du liksom trodd noe annet`? Lenke til kommentar
Thitorkin Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Spillet er jo faktisk forbanna rått! Hadde du liksom trodd noe annet`? Nuvell, krevde egentlig en sinnsyk nerdgasm fra oppfølgeren til BF2 men men.. Lenke til kommentar
medisinOmsider Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Til BF2 lanseringen brukte jeg 25.000 på en data. SLI og hele pakken. Vakkert var det. Lenke til kommentar
andhaake Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Du må ha installert browser plugin. Det har jeg gjort.. Går ikke etter det heller p0st Oppdater. Sier at jeg må installere spillet og det har jeg gjort.. ingen updates nå heller.. Må si detta var irriterende.. Blir bare sendt til ny battlelog loggin om og om igjen p0st Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Det står jo at det er oppdatering tilgjengelig ? Har du prøv å trykke der ? Lenke til kommentar
