Diskusjon om Battlefield 3
Tror ikke Jeepene går noe særlig fortere når man holder inne shift, men man kan iallefall svinge bilen raskere osv. Høres på lyden ut som den går fortere, men jeg synes ærligtalt at det ikke går noe fortere :!:
Står jo på "Tip" at man kan kontrollere jeepen bedre når man holder inne shift. Aner ikke hvordan det er med tanks, har ikke testet. Godt mulig den går fortere. Fly gjør iallefall
Tanks går rundt 55-60 km/h med boost på plan mark, og blir ganske mye vanskeligere å svinge.
håper den da også kan bli oppgradert til å kjøre over noen trær som har veltet, evt opp en nokså normalt bratt bakke.
Vet ikke om du vet det, men tanksen og også jeeps og andre kjøretøy har turbo, hvis du trykker inn shift så får den en real økning av trøkk. Tror mange som klaget på at tanksene etc var for treige rett og slett ikke viste dette.
True! Har ikke tall på hvor mange ganger jeg har måtte sagt "HOLD SHIFT TO DRIVE FASTER!!" til teamet på chatten..
Opplevde at tanksen tok 360 når jeg bare så vidt rørte svinginga under boost :p
Da har du kjørt på skrå i en gresspledd bakke. Om man holder inne shift svinger den mye "dårligere".
Spillet har release 28. oktober, så nå tar de beta erfaringene med seg tilbake i tenkeboksen og flikker videre.
Kanskje de greier å fikse alle fysikk-bugsene, som folk som sakte svever opp i lufta etter å blitt skutt, eller folk som ligger i 90 graders vinkel opp langs trestammer..
Endret av Bytex
etter jeg drepte en så fant den ned og oppover bakken. så kom den tilbake som levende person. skikkelig deadman walking.
på enkelte TV2 servere var det veldig med lag. noen var uten.
faktisk så hadde jeg ikke lyst til å gå tilbake til BC2 inntil BF3 kommer ut. BF3 har så mye bedre grafikk og ser så fint ut. du slipper å peppre fienden full med et helt magasin før han dør.
liker det at spawn rape ikke er mulig lengre. slipper at jeg fjortiss kommer å stjeler kjøretøy hele tiden.
noen som venter til steam får lov til å lansere spillet eller kommer det ikke til å skje? vil helst ha spillet i steam da alle andre spill kom igjennom denne og at ved nye pakker så må man ha kjøpt spillet i steam for å kunne kjøpe nye pakker gjennom steam. men steam godkjenner ikke at man har kjøpt spillet på cd for å komme inn i systemet.
origin virker som noe jalla greier. den klikker mye og. men battlelog var bra. man kan se på stats mellom brettene og slipper å bruke tab + alt for å komme til windows.
De som svever oppover etter å ha blitt skutt er de som tror på Gud. De som ligger i 90 graders vinkel over trestammer er de som nynner "I'm a lumberjack" av Monty Pyton og tar på seg kvinneklær og henger rundt i barer etter de dør.
Ellers... build'n var over en måned gammel da betaen startet. Så mulig noe av dette var fikset allerede før den kom ut. Og arbeidet med spillet gikk neppe i pause mens betaen pågikk. Betaen, slik jeg forsto det fra Dice's postinger selv, var for å teste server-tingtang, battelog osv... Så, jepp - mer seriøst - la oss håpe at ting er litt mer på stell når det kommer. :)
det var jo ikke mulig å kjøre ned trær engang. man kom i stor fart og ble stoppet av et lite tre! var ikke mulig å kjøre over veltet tre heller.
savner en tips del inne i spillet. altså under options eller sånt. men hvordan klarte man å locke folk i fly/heli? og AA?
tåpelig at man ikke kan hoppe ut av fly/heli når noen har locket deg. man får jo bare score for å skyte ned flyet og sjåføren av flyet får selvmord. veldig rart.
:thumbdown: Hvorfor velger utviklere å ha forskjellige lanserings datoer i forskjellige land?
Kanskje for å spre belastningen på Battlelog osv.. i oppstarten ?
Masse spill som kun er singleplayer har også forskjellig release...
Jo, men alle vet jo at det er på grunn av enten:
a) Gammel tradisjon
b) Ondskap
eller
c) En konspirasjon som Illuminati og Frimurerne står bak for å sikre verdensherredømme.
I hvert fall er det en av disse hvis man leser på forumene i Europa og USA rundt lanseringstider av de forskjellige titlene.
Men, angående BF3 - jeg bare gjetter.
"Slapp av gutten min, det kommer nok til deg også ganske så snart", sa muttern da bruttern fikk meslinger før meg. Muttern fikk rett som alltid. Hun var sykepleier.
