Diskusjon om Battlefield 3
Helt enig. dette vil bare føre til flere idioter som egentlig burde spillt COD som springer rund med bolt action rifler og skal "quickscope". Skal man være aggresiv recon så har man PDWer og Hagler. 870'en er jo allere 1hk på kort avstand.
:thumbdown:
Skal man regjere på lang avstand skal man faen ha noen ulemper om noen faktisk klarer å snike seg innpå folk.
Og som tidligere nevnt. Det er DET MAN HAR SIDEARM TIL!!
Hvis de skal ha 1hk i overkroppen på kloss hold så må de også ha:
1. stor random spread på hip fire.
2. stor random spread mens man zoomer inn til scope.
3. helst 0.5 sek. delay på reduksjon på spread etter man har zoomet inn, slik det var i BF2. Der kunne man nemlig ikke skyte med en gang og forvente at kula gikk dit man ville. - dette vil forebygge quickscoping.
4. "overkroppen" må faen ikke være stor.
Da kan det være det er relativt ok.
Endret av MrLee
Personlig har jeg lagt merke til et tilsynelatende ganske stygt problem for min egen del: Svært ofte så taper jeg skudddueller dersom jeg ikke får inn headshot, selv om jeg begynner å skyte først. Greit nok, jeg har ikke spilt så mye BF3, men synes det går mistenkelig dårlig mange ganger, sammenlignet med tidligere BF utgaver som jeg spilte. Det ligner på lagg-problemer, men siden jeg som regel spiller på servere med ping mellom 20 & 50, så burde pingen være OK.
Men i det siste har jeg opplevd to stygge episoder som egentlig bekrefter at det er noe rart. Begge gangene ble jeg drept av tanks på ganske nærme hold og det veldig rare er at jeg begge gangene følte at jeg hadde relativt god tid til å sikte inn med RPGn, men mens jeg sikter begynner dødsanimasjonen min plutselig. Et halvt sekund senere ser jeg at T90/M1 skyter og det står at jeg ble drept av T90/M1. VELDIG irriterende & håpløst. (serveren hadde ca. 22 i ping)
Opplever også mange ganger at jeg får flere treffindikatorer på meg etter å ha passert et vegghjørne(mur). :mad:
@MrLee, aggresiv recon er ikke-eksisterende i BF3. De har ingen våpen eller gadgets som gjør at det er noe vits i det hele tatt å være recon når man skal være aggresiv. Dette var en enorm skuffelse for utrolig mange spillere, og Dice fikser det nå slik at flere spillere skal være fornøyde.
Ffs, recons har ikke motionsensor ballen en gang. Dice sa det selv, de ville gjøre recon til en mer allsidig klasse, men sånn som den er nå så kan de bare rename den til sniper...
Syntes du hvirkelig det er bedre å møte en support som gunner deg ned med LMG fordi de er imba som faen, enn at en spiller med skill klarer å drepe deg med sniper?
Det er ikke aggressive recons som burde gå tilbake til COD, det er hele gjengen av supports... :nei:
Hvorfor sier du dominere? Selv om en sniper har oneshot/kill på kloss hold så vil de ikke dominere. De vil bare ha en sjanse. Bommer de på et skudd så er de fucked, og det er ikke snakk om å ha en sjanse mot et flertall av fiender.
Som nevnt, man har sidearm for nærkamp. Som sniper så skal man heller ikke befinne plutselig seg blant et flertall av fiender. Om man plutselig ligger alene med fiender på alle kanter innenfor kort avstand så har man tatt noen grove strategiske feilvalg og bør bli straffet for det deretter.
Er jo fult mulig å spille aggresivt med recon uten å bruke hagle eller PDW. Alltid når jeg spiller recon bruker jeg m39 med acog - da er jeg treffsikker på middels lang avstand (Ser sjeldent snipere som bidrar på avstander over 300 m) og jeg kan lett ta Assault/Engineer/Support i CQC.
Å skulle bruke bolt action rifler i CQC i 2012 er mer urealistisk enn noe annet som har skjedd i BF-hitorie spør du meg. Som så mange andre har sagt; Bruk sidearm!
What? Recon kan fungere som både sniper på store kart og i nærkamp på ekstremt små kart som feks. Metro. Det høres ganske allsidig ut utover en vanlig sniperklasse om du spør meg...
4. Dette kommer i patchen.
Står vel at dersom man treffer i overkroppen, så får man en "chance to kill". Men one-shot-snipere på kort hold er hvertfall en effektiv måte å rasere spillbalansen på. Om man blir overrumplet på kort hold med sniperbørse så SKAL man være relativt sjanseløs. Det er jo derfor man har sidearm. :roll:
Problemet er at de som spiller snipere forventer å få det beste av alt: De skal kunne dominere på langt hold, på medium og på kort. Det sier seg selv at der er fullstendig idiotisk.
For noe tull. Sniper riflene har så mange ulemper ved seg fra før av at det skulle bare mangle at man skal få en sjangse til å overleve om man møter noen på kloss hold.
Oneshot i brystet på avstander under 15m er langt fra OP.
Og alt du ramser opp MrLee er vel slik spillet er.
Endret av Skrujernet
Hva er urealistisk med å bruke bolt-action rifler i CQC?
Hæ, og ulempene til Sniperrifle er? At man ikke kan kjøre fullauto over hele kartet? Har du heller ikke hørt om sidearm?
@Barista Bob
Hørtes mere ut som det er LMGs du snakker om. :tease:
Ta M249, den veier 10kg loaded og er 1.039 mm lang. AW L96 veier 6.5kg og er 1.180 mm lang. Sniper rifler er like realistiske som LMGs i CQC. Tar jo relativt mye lengre tid å reloade M60 også...
Endret av N1ko
Har ikke noe fornuftig svar på det første du lurte på, men kan fortelle deg at cirka 90% av gangene jeg dør, er det etter jeg har runda hjørnet og tror jeg er trygg. Sinnsykt irriterende, og siden det var sånn i BF2 også - samtidig som jeg var sint liten fjortis - kan jeg innrømme at tastaturet har mista et par knapper som følge av lett raseri.
Ved den lange, trange bakgaten "bak" A på Strike at karkand, helt ved enden i sør, like ved trappen, står en propanflaske som det går an å plassere en bipod på. Bare et tips for de som har lyst å gå ut med stil.
Herregud. Om du ikke kan skjønne deg på ulempene med sniperrifle, men bare skjer fordeler er det ikke noe vits i å diskutere saken med deg. Hva hter du på Battlelog forresten, vil gjerne se statsene dine.
muligens alt utenom punkt 4.
Virker heller som om det er du som ikke skjønner deg på ulemper med sniperrifle. Poenget er at en sniperrifle skal ha tildels store ulemper! Dette for å veie opp de store fordelene.
(Hva har forøvrig BF3 battlelog stats med sniperbalanse å gjøre?) :shrug:
Sniper rifler har store ulemper uansett om de får oneshot/kill. Det er at de har en firerate some er en hundredel av de andre våpnene. Damage skal IKKE være ulempen. Om man greier å treffe på ett skudd på kloss hold burde man faen meg bli rewarda for det.
Og btw, hvilke store fordeler? Range? Du kan godt smelle på et 8x scope på assault rifla di.
Endret av N1ko
Har uansett ikke samme damage eller rekkevidde som sniper rifler .Og da tenker jeg på random spread. Sniper rifler har drop de også ja, men mye, mye mer forutsigbar og de dropper bent og foutsigbart, i motsetning til andre våpen.
