Diskusjon om Battlefield 3
Hvis ett multiplayerspill blir enkelt, er det ikke spillet som suger, men motstanderne dine. Gi det litt tid så skal du se folk flest blir bedre etterhvert ;)
Og om du har fulgt med i tråden har du sikkert fått med deg at 1) det er alt for lett å drepe folk. Tåler jo faen meg ingenting. Trenger jo ikke engang å sikte for å råke å drepe, og 2) våpenmenyen er så ekkel og vondt at jeg så vidt har prøvd å bytte våpen og dritt. Så selv med standardvåpnene så dør fienden for lett.
Og på toppen av det er 95% av de som spiller PS3 noen idioter. Hvor vansklig er det å kaste ut ammo, helsepakker, eller bare å spawne på de som tar et flag, i stedet for å spawne i hovedbasen å gå hele veien tilbake? Hva er poenget? Folk spiller ikke for å vinne lenger? Er jo som å spille CoD, hvor det eneste som betyr noe er stats. På toppen av det så vinner man eller taper man med 150+- tickets nesten hver gang. Har vel hatt max 10 runder hvor det har vært jevne runder. Ikke at det er Dice sin skyld, men er kjipt uansett. Er ikke noe morsomt å vinne med 150 tickets. Dritkjipt!
Alle våpen gjør tilnærmet lik skade uansett om de har et red dot sikte på eller ei. Tåpelig poeng. Hele greia med BF er at alle våpnene skal drepe. Ikke et våpen skal være så dårlig at det ikke kan brukes. Bare fordi du starter med våpnene betyr ikke det at de skal suge maks ræv mot senere våpen. En anen ting er at du spiller på konsoll sikkert. Garantert at du sitter med auto aim assistanse i bakgrunnen uten at du vet om det. At alle du spiller med/mot er som CoD spillere er jo igjen noe med at det er et online spill. Det er ikke spillet sin feil at det er mange CoD folk der ute og man kan ikke skylde på spillet da. Jo, du skylder på spillet selv om du sier du ikke gjør det.
There is a silencer bug that makes some weapons show up on the minimap even when using a suppressor.
Following weapons are bugged:
M16A3, M16A4, A-91, M4A1, M4, SCAR-H, SG553, G36c, M27 IAR, RPK-74M, M240B, M60E4, TYPE 88, PP2000, UMP-45, MP7, PDW-R, AS VAL
Rest are not. <
The damage to the front of a tank is always 22 with RPG/MAW/T90/M1 Abrams from any angle.
The damage to the side is more complicated.
When shooting from an angle of 0-45 or 135-180 degrees (Red area) damage is same as to the front, 22.
From 90 degrees the damage is 36.
The damage to rear is also complicated.
Again there are those bad angles of 0-45 and 135-180 degrees (Red area) where the damage is 36 (same as a perfect shot to the side)
From 90 degrees the damage is 61.
Fra siden jeg linket til ovenfor..
Endret av reid91
Gjest Slettet-QjT4b9
1) Prøv å bli skutt, se om du overlever. På normal er det mer enn bra nok.
2)Våpenmenyen, hvordan skal den være, når du kan ha visse våpen per klasse, visse attachments per våpen, visse sidearms, osv osv? Lag du en bedre, klag på forumene til EA. Det er antakeligvis ikke så mange som er enig med deg. Ergo, det er ikke feil med menyene, det er heller hos deg.
