Vask av vegger og tak
Hei
Sitter å vurderer å vaske vegger og tak mer eller mindre, og har noen spørsmål:
Hvilke vaskeprodukter anbefales om det skal males, og hvilke om det ikke skal males?
Er noe sotmerker her og der etter stearinlysbruk - særlig over vinduer og kalde hjørner og punkter..
Eller er det ingen hensikt i det heletatt å vaske om det skal males?
Skal det males, bør flatene avfettes for å få malinga til å sitte. Da vasker man med salmiakkvann, blandingsforholdet står sannsynligvis på flaska. Fargehandelen kan sikkert komme til å anbefale deg dyrere spesialmidler, men salmiakk duger hvis man orker lukta. Og kan lufte.
Når du ikke skal male, bør du i størst mulig grad unngå å kline med vann og vaskemidler på vegger og tak og tilogmed gulv. Støvsug, tørk støv, bruk tørrmopp.
Om du har brunt belegg eller flekker i taket etter peis som har røket inn, stearinlys eller tilogmed røyking, funker salmiakk der også. Men ikke for våt klut eller mopp, og vaske store flater i samme retning for ikke å få stygge skjolder.
skal du ha noe som kan brukes før du skal male på nytt anbefaler jeg Kraftvask. hvis du bare skal vaske og trenger et kraftig vaskemiddel kan du prøve Husvask. Dette er ganske kraftig vaskemiddel så du bør feks ikke bruke det på glasserte/blanke fliser, lateksmaling osv.
Edit: fikset links om ikek fungerte skikkelig.
Endret av ilpostino
Det blir så godt som alltid skjolder om du prøver å vaske vegger og tak (hvertfall tak). Man pleier vel egentlig bare å vaske før man skal male. Men du er nødt til å vaske før du skal male. Alltid. Men bare en rask vask med vann og salmiakk. Om du ikke vasker og taket har et lite fettlag vil ikke malingen sitte ordentlig.
*snip*
Kraftvask er salmiakkbasert og etterlater derfor ingen såperester. det er derfor en skal bruke Kraftvask fremfor feks Husvask og andre grønnsåpe-baserte vaskemidler som etterlater et hinne med såpe på flaten. Kraftvask er med andre ord en kraftig utgave av salmiakk og er å foretrekke på skikkelig møkkete flater.
Er det dyrt i forhold til å bruke et tilsvarende sterkt selvblandet salmiakkvann? Er det mildere mot hud og mindre farlig å puste inn?
husker jeg ikek helt feil så kostet det en drøy hundrelapp da jeg jobbet i jernvarebransjen men denne prisen kan godt ha endret seg siden da. husker jeg ikke feil skal denen blandes 5% i vann. du skal altså bruke en halv liter Kraftvask per 10 liter vann.
Dette er et veldig kraftig vaskemiddel så du bør ha utlufting når du holder på. har du glasserte fliser, blankt gulv ogsv bør dette tildekkes da Kraftvasken kan matte ned dette hvis du søler.
*snip*
Beklager det med såperester, jeg tenkte meg ikke helt om :) Det er syre i kraftvask, og derfor skal den vaskes helt bort. Husvask er en mildere form du kan bruke inne
