Problemer med trådløst hjemme nettverk
Jeg har nettopp satt opp et trådløst hjemme nettverk som er basert på en D-link router og 2 stk. D-link trådløse nettverkskort.
Dette fungerer utmerket untatt når jeg skal dele filer på de to datamaskinene. Jeg kjører XP Pro på begge to og har satt opp de nødvendige "share" og har "mappet" stasjonene som de forskjellige PC'ene skal ha tilgang til, men når jeg skal kopiere en fil fra datamaskin 1 til datamaskin 2 så tar dette eeeeevigheter, til tross for at det er 22 mbit trådløst nettverk. Begynner nå å lure på om jeg er helt korka eller om jeg bare kanskje har glemt en eller annen instilling på routeren som gjør at den slipper pakker igjennom for sakte eller noe.
Noen som har noen ideer her?
det høres litt "treigt" ut ja.
Er vanskeli å si hva som er årsaken til det.
Siden du har forbindelse og da pleier det å fungere ganske greit.
har du pinget de forskjellige maskinene? da ser du jo om du får packetloss.
har du satt opp fast ip eller dhcp?
er det bare ett lokalnettverk eller er det koblet til Internett?
Takk for alle svar
Skal prøve å "fylle ut" med litt mer info.
Kabelmodemet mit går inn til den trådløse routeren. Begge pc'ene kobler seg ut på internett via routeren. Bruker DHCP fra router. Jeg kjører ingen form for kryptering, da jeg filtrerer på mac-adresser.
Var inne på tanken om å sette opp den ene pc'en som gateway og la den andre pc'en koble seg "ad-hoc" opp mot den, men det skal jo være totalt unødvendig når man har en router.
Har ikke kjørt ping på dette, så jeg vet ikke om jeg har noe pakke-tap. Får evt. sjekke dette nr jeg kommer meg hjem fra jobb i dag.
Selv om nettet ditt teoretisk sett er 22 mbit så yter det kanskje bare 10 mbit. og når du sender noe fra en trådløs maskin til en annen må du dele båndbredden på 2 fordi routeren har en total båndbredde på 22 mbit.
Det er ikke så ideelt å sende mellom 2 trådløse klienter på samme base skjønner du....
Har ikke noe elektromagnetisk som kan forstyrre dette.
@Yoshy
Ang. at det ikke er fordelaktig å kjøre 2 trådløse kort på samme router; Hva er bakgrunnen for dette utsagnet (bare litt nysgjerrig, da jeg trodde at routere var ment for å formidle data på denne måten også)
Mener du at jeg heller burde sette dette opp med den ene pc'en som gateway og deretter bare sette opp en ad-hoc oppkobling mellom pc'ene? Eller er det kanskje mulig og sette opp en ad-hoc oppkobling mellom pc'en i tillegg til at de kobler seg ut gjennom routeren?
