zet- Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Satte inn nytt HK her om dagen (Asus A7N266-VM Hovedkort Socket A DDR nForce220D, ATA/100, m-ATX, lyd, LAN,VGA) Resten av maskina: IBM 80 gig AMD Athlon 1400 256 MB DDR PC2100 Asus GeForce 4 TI4200 128 DDR 8X Når jeg prøvde å innstallere win2k fikk jeg masse feil under kopieringa av filer, mange den ikke klarte før jeg til slutt fikk en blåskjerm med unyttige tips på. prøvde 2 forskjellige cder og winXP men fikk samme feil. Etter å prøvd ganske mye forskjellig fant jeg ut det fungere så fort jeg tok ut skjermkortet.. Tenkte dette kanskje var en konflikt mellom onboard-kortet og gf4 kortet.. Har satt AGP som primary i BIOS men hjelper ikke. Hvis jeg innstallerer alt, booter og setter i skjermkortet, blir alle filer jeg laster ned korrupt, prøver jeg og innstallere skjermkortdriverne får jeg feilmelding og fila blir korrupt. dette er den selv om jeg tar ut skjermkortet og booter. Har lagt inn alle HK driverne også.. noen som har peil ? Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Korrupte filer-> Typisk RAM-problem. Så det med skjermkortet var rart. Har du noen du kan låne en annen RAM-brikke av for å sjekke? Lenke til kommentar
sheriff Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Har du disablet det innebygde skjermkortet? Du må nok flytte en jumper på hovedkortet. Hvis du må det så sjekk i manualen til HK'et. Hjelper ikke å sette primary fra pci til agp i bios. Lenke til kommentar
