MX400 64 PROBLEMER
mx400 MAN
jeg har en amd 1.33ghz 128 ddr ram og geforce mx400 64mb ram.
problemet mitt er at mange spill ikke fungerer som d skal. først hadde jeg windows me,jeg la inn midtown madness 2 som fulgte med PC-en når jeg kjøpte den,grafikken var skikkelig f***a!!!!!!
samme med alien vs. predatpr 2 muliplayer demo og carmegeddon the death race 2000.
så tenkte jeg at problemet var ME så jeg formaterte og la inn windows xp og detonator xp. la så inn mm2,samme f***a grafikken!!!!!!!!!
jeg har også prøvd geforce mx400 32mb ram,samme problemet,geforce gts eller noe sånt,samme prob.
KAN NOEN HJELPE MEG!!!!!!!????!!!!!!!
PS:hvor rask er gpu`en og hvor rask er rammen???
Jeg har mx/mx 400, det er greit nok, men det er homse
kjøling!
Utstyr:
Termaltake Cooling Kit
50mm vifte.
Zalman Chipset cooler
Heftig kjøleribbe.
Artic Silver
Dette er bra til å få bedre kort/stabilitet. Rammen har en Max load/idle temp på 60/42 grader og bør kjøles for bedre stabilitet. Dette kan gjøres ved å skaffe et større kabinett, eller bedre luftgjennomstrømning. Men dette kan gjøres på kortet.
Først må du ta av kortet, fjerne den orginale ribben.
Smør på et tynt lag med AS.
Sett på en hjemme mekka gigant kjøleribbe(40mm/50mm).
Sett på en 50mm vifte.
På rammen smører du et tynt lag med AS(Nb: AS er strømledene, så pass på hvor du smører.).
Planslip ribbene som følgte med Memory Cooling Kit.
Plaser de på rammen.
Alle kjøleribbene plasseres med et tynt lag med superlim i kantene.
Til slutt over det hele plasserer du Zalman vifta.
Da kan du overklokke ganske langt.
Forresten kjører rammen originalt på mitt kort på 365 MHz, og GPU på 200 MHz. Bruk NVmax til overklokking.
Andre ting med kortet er at det er lakkert med gummi orginalt.
Abit Geforce Mx/mx 400
- Et damekort.
Jeg tok et billig termometer, med ute og innemåler max/min memory, og gjennomsnittstemperatur.
Har lang ledning.
Stappa jeg på AS på utemåleren, og limte fast med litt super lim før jeg satt måleren på rambrikken.
Så starter man opp maskinen, etter en timers tid har man gjennomsnittstemperaturen(idle). Skal man ha max load temperatur må man kjøre ramkrevende ting som 3d spill på høy oppløsning, 3dmark på 1600*1200 pix. osv. Det finnes programmer som tester dette direkte også.
Lurer på om det kommer kort med temperaturmåler i GPU og/eller RAM.
På mitt asus v7100pro mx400@ 265/265 (originalt 200/200) er det temp sensor.
Kjørte en stund på 50" Men da med dårlig cpu kjøler (jalla thermal take super orb) Kjører ca 35 med global win kjøler på cpu. (grunnen til at dette har noe å si er kassetempen.)
Jaja med 50" på cpu og 35 i kassa ble det da godt å varmt på rommet :smile:
