Oppgradere maskinen/trenger jeg og formatere?
Det lurte jeg også på, får nytt hk snart.
Går det ikke an å kjøre en "repair" installasjon av xp eller noe sånt? :shrug:
- gordito
Tror du må formatere. Dessuten så funker ikke den repairskjiiten. Aldri funket hos meg!! Prøvd opptil flere ganger på det og men det blir aldri :grumpy:
Vanlig å formatere når man bytter hovedkort. Anbefales.
Men må man?? Eller kan jeg hive inn disken, starte opp og formatere siden? Vil den starte opp?
Hvilket OS ligger på harddisken? Er det XP må du formatere!
Er XP ja.. Du mener formatering er helt nødvendig?
Hmm Jeg kjører mitt nye HK på en Repair inst virker ok her.
Husk på å legge inn alle nye maskinvare-drivere samt SP1 noen få programmer var jeg også nødt til å reinstallere men 90 % av dem virker ok.
Det du også kan gjøre når du kjører XP, er at du kjører sysprep.exe. Dette gjør du før du skifter HK.
Når du har skiftet delene, og starter opp maskinen igjen, så blir du spurt om maskinnavn etc . Og XP søker opp drivere til enhetene på nytt. Det blir som om du kjører en preinstall.
Har gjort dette ved flere anledninger, og det fungerer.
sysprep.exe ligger i deploy.cab fila som ligger på XP plata.
askare
