Cool Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Jeg har kjøpt meg en P4 2,26 (northwood) og lurer på hvilket hovedkort jeg skal velge. Hk'et bør helst ha RAID, Gb Lan og usb 2.0. Hvilket chipset er best til denne cpuen? i845,i865 eller i875 Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Skal du overklokke, kjøp Abit IC7 (i875P). Hvis ikke, holder Abit BH7 (i845PE) i massevis. Du kan klokke gangske bra med BH7 også, men anbefaler IC7 uansett, egentlig. Da har du et hovedkort som er mer fremtidsrettet. IC7 har ikke LAN integrert, men IC7-G har en masse features som du vil like. Lenke til kommentar
Templar Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Abit IC7, Gigabyte eller Tyan... Hold deg unna MSI og Aopen.. Asus er sånn la la.. sender reviewere spesial HKer.. ikke den som du får når du bestiller. Simon Lenke til kommentar
stoolman Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 DET ER INGEN VITS I Å KJØPE ET I875P KORT(CANTERWOOD) HVIS MAN HAR EN CPU MED 533MHZ BUSS! Den påstanden vil kanskje enkelte bestride, men jeg står fullt og helt ved den. Doble ramkanaler vil gi en markant ytelsesøkning når det kommer til minnebåndsbredde, og er derfor ønskelig. SIS 655 kort som sinxp 1394 fra Gigabyte er et bra valg hvis du har en 533mhz cpu. Hadde selv dette kortet, og det hadde meget god ytelse med minnebåndsbredde helt opp i 3,9 GB. Dette kortet fåes kjøpt hos eks.MPX for en 1300-1400 kroner. Ellers kan jeg anbefale ASUS P4PE som også er et raskt og godt HK, dog med single minnekanaler. Andre alt.kan være et springdale hk (i865pe) Disse er billigere enn canterwood, og gir utrolig god ytelse. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Du kan bruke den på abit IC7 eller IC7-G. Supports Intel® Pentium® 4 Socket 478 processors with 800/533MHz FSB only (400MHz FSB not supported) Du burde kjøpe et hovedkort basert på i875 eller i865 på grunn av at det er fremtids rettet. Det er ikke 845 brikkesettet. Lenke til kommentar
stoolman Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Greit! Jeg kjøper den Kjetil! Asus P4P800deluxe gir dog like god ytelse som et Canterwood Hk, og er en god del rimeligere! Lenke til kommentar
Templar Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Jepps.. Hadde Gigabyte med SIS655 og den var raskere en Canterwood med et 533FSB CPU.. Hvis du får tak i slikt HK brukt da bør du at kjøpte.. De selges veldig rimelig men hvis du skal kjøpte nytt HK kjøp 865PE eller 875P siden dem er klare for 800FSB og klare for Prescot neste hopp for P4. Bare tull at kjøpe nytt HK som ikke er 865PE eller 875.. Simon Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Abit IC7, Gigabyte eller Tyan... Hold deg unna MSI og Aopen.. Asus er sånn la la.. sender reviewere spesial HKer.. ikke den som du får når du bestiller. Simon ER ikke så helt enig med deg der, Msi er et meget bra kort ,har selv testet det mot asus og abit, valget kan du se under. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Abit IC7, Gigabyte eller Tyan... Hold deg unna MSI og Aopen.. Asus er sånn la la.. sender reviewere spesial HKer.. ikke den som du får når du bestiller. Simon ER ikke så helt enig med deg der, Msi er et meget bra kort ,har selv testet d.... He-he...noen små erindringer fra en overentusiastisk overklokker, et MSI-kort og veldig mange mhz som ikke var reelle dukker opp i hodet mitt ...... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 ER ikke så helt enig med deg der, Msi er et meget bra kort ,har selv testet det mot asus og abit, valget kan du se under.Grunnen for at eg ikke vil ha msi er raid kontrolleren(Promise) og fordi at eg har lyst på abit. Av mine pc'er eg har byggd, har eg bare brukt abit. Har msi nå på grunn av at mitt abit bx133-raid tok kvelden. Bx6/ bh6/ bx133-raid be6. Husker ikke flerne i farten, jo noe aptiva greier som eg ikke husker navnet på. Lenke til kommentar
Templar Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Snekker.. Hadde ett MSI NEO self.. bare kødd.. funkerte ja til BIOSen drap kortet mitt. Jepps.. MSI har BIOSer som dreper kortene og så var det en hoy med små kødd.. Abit IC7 er UTEN små kødd. Simon Lenke til kommentar
Hydrolift Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 DET ER INGEN VITS I Å KJØPE ET I875P KORT(CANTERWOOD) HVIS MAN HAR EN CPU MED 533MHZ BUSS!quote] Sry... Måtte bare skryte litt... SiSoft Sandra 2003 Memory @ 6200+MB/s 8) Men... Abit BH7 er et bra kort Lenke til kommentar
stoolman Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Måtte bare skryte litt... SiSoft Sandra 2003 Memory @ 6200+MB/s Det tror jeg f**n meg ikke på før du legger ut en bench som bekrefter det! (Unnskyld ordbruken)! Har et P4C800D akkurat nå, og greier 52044 mb/sec. 6200mb/sec virker for meg som ubegrunnet SKRYT! No offense Hydrolift, men jeg tror det ikke før jeg får se det! (og da kommer jeg å rapper maskinen din! ) Lenke til kommentar
stoolman Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Men jeg må si du har en RÅÅÅ maskin der!!! Lenke til kommentar
Templar Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Hydro.. hvor fikk du tak i 5900FX? Simon Lenke til kommentar
Hydrolift Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Hydro.. hvor fikk du tak i 5900FX? Simon Har bestilt det på pcutstyr.no.. Venter... Har bare GeForce MX 400 nå :oops: Lenke til kommentar
stoolman Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Sååå Hydrolift.... Har du ingen kommentarer til mine (krasse)uttalelser? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 DET ER INGEN VITS I Å KJØPE ET I875P KORT(CANTERWOOD) HVIS MAN HAR EN CPU MED 533MHZ BUSS! Men... Abit BH7 er et bra kort Joda er bra kort, men du kan ikke bruke Prescott på det hovedkortet. Det kan du på I875/I865 baserte hovedkort. Lenke til kommentar
Hydrolift Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Sååå Hydrolift.... Har du ingen kommentarer til mine (krasse)uttalelser? Hva skal jeg si...? Jeg fikk.. 6256MB/s i SiSoft Sandra 2003... Jeg vil ikke bli off topic men... Resultatet er sant... Jeg er seriøs... Det blir for dumt å kødde om sånt... Jeg er meget fornøyd... Men det koster også... Jeg vet at det kan virke mistenksomt at noen kommer å skryter på seg slike resultater, men det er 100% sant. Nok om det! Lenke til kommentar
