Kommer meg ikke inn på ruter
Sikker på at du bruker rett gateway?
Jeg bruker den ipen jeg finne i ipconfig/all, myip.no osv.
Det er vel den jeg skal bruke om jeg har forstått det rett?
Gateway er som regel adslmodem/fibermodem, så dersom du ikke har omkonfigurert nettet ditt
slik at det er D-Linken som er gateway må du bruke IP en til D-Linken for å komme deg inn. Enten standard IP (192.168.0.50) eller den du satte selv da du konfigurerte den.
Virker ikke dette kan du resette den til fabrikkstandard og bruke standard IP. Du må da sette den opp på nytt.
Hei!
Jeg kommer meg ikke inn på ruteren når jeg skriver standar gateway i nettleseren.
Har en d-link dwl-2000ap+.
Hva kan problemet være? jeg er særlig god på data, så enkle svar (om mulig) tas med takk :)
Hva skjer når du "skriver standar gateway i nettleseren", da?
Skjer det ingenting, eller kommer det opp en webside som ikke har noe med DWL-2000AP å gjøre?
Uansett hva som skjer, så er det meget sannsynlig at du må gå fram på en helt annen - mer omstendelig - måte for å få kontakt med DWL-2000AP, og da er spørsmålet om det er verdt det ...
Du må koble til den med nettverkskabel for å programmere den. (RTFM...)
It's best to use a computer (with an Ethernet adapter) that is connected to a switch for configuring the DWL-2000AP+. The default IP address for the DWL-2000AP+ is 192. 168.0.50 with a Subnet Mask of 255.255.255.0. You will need to assign your computer a Static IP address within the same range as the DWL-2000AP+'s IP address for the purpose of configuring the DWL-2000AP+.
Du må da sette opp PC med statisk IP: 192.168.0.2 og så taste inn 192.168.0.50 i nettleseren.
Endret av la7dfa.com
