daoooo Skrevet 21. februar 2010 Del Skrevet 21. februar 2010 Kjøpte akkurat en ny pc. Har masse jeg ikke vil miste på den gamle harddisken. Problemet er at begge os på den pc'en er kræsja. Tenkte jeg kunne koble til denne i min nye pc og hente over filene til den nye pc'en. Når jeg har begge koblet til booter den fra den gamle harddisken.. Er snakk om 2 sata disker. Har vært borti dette med master og slave disker såvidt før og lurer på om det finnes noen annen måte å få bootet fra ny disk uten å rote med den jumperen. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. februar 2010 Del Skrevet 21. februar 2010 Det har ingenting med jumper å gjøre. Du må finne en meny i BIOS det du velger bootrekkefølge. Hvis du har en nyere PC så pleier det dessuten å være en hurtigtast i BIOS som gir deg en boot meny. Lenke til kommentar
daoooo Skrevet 21. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2010 Det har ingenting med jumper å gjøre. Du må finne en meny i BIOS det du velger bootrekkefølge. Hvis du har en nyere PC så pleier det dessuten å være en hurtigtast i BIOS som gir deg en boot meny. Takk for svar. Fint å høre, for det satt ingen jumper i den nye disken og på den gamle så virket den umulig å få ut. Skal starte opp i bios og se om jeg finner noe! Lenke til kommentar
007CD Skrevet 21. februar 2010 Del Skrevet 21. februar 2010 For IDE var Jumperne KUN og jeg bemerker KUN for å få BIOS til å detektere og håndtere harddiskene korrekt. Hvilken boot disk man skal bruke bestemmer IKKE jumperen i det hele tatt. Dette må du fikse i BIOS, men for ettertiden skal du være obs på at det er smart å koble fra alle de andre diskene enn den du skal ha Windows på når du skal installere OS. Windows elsker å velge en tilsynelatende merksnodig disk å legge bootloaderen på, spesielt Windows 7 er en STOR synder på dette. Lenke til kommentar
daoooo Skrevet 21. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2010 Jævlig bra. Har sannsynligvis nappet ut noen kabler med gigantlabbene mine når jeg koblet inn den gamle disken.. Nå bootet den fra riktig disk og alle filene mine er der:D Lenke til kommentar
daoooo Skrevet 21. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2010 For IDE var Jumperne KUN og jeg bemerker KUN for å få BIOS til å detektere og håndtere harddiskene korrekt. Hvilken boot disk man skal bruke bestemmer IKKE jumperen i det hele tatt. Dette må du fikse i BIOS, men for ettertiden skal du være obs på at det er smart å koble fra alle de andre diskene enn den du skal ha Windows på når du skal installere OS. Windows elsker å velge en tilsynelatende merksnodig disk å legge bootloaderen på, spesielt Windows 7 er en STOR synder på dette. Ok, takk for infoen. Lenke til kommentar
