Har stengt meg ute fra mitt eget trådløse nettverk. Hjelp!
Hei. Har en eldre router fra D-link , 624+ og har nå fått et stort problem. (Bruker nå naboens nettverk med veldig dårlig signal)
Da jeg var inni webgrensesnittet til D-link klarte jeg å krysse av på "Disable" local area network og gjorde nettverket mitt utilgjengelig for alle.
Etter dette kan jeg ikke se "default" nettverk på noen av pc'ene i huset mitt. Da kommer jeg jo heller ikke inn på webgreia til D-link heller.
Spørsmålet mitt er: Hvordan skal jeg få gjort mitt hjemmenettverk tilgjengelig igjen?
(Dette har ingenting med nettverkskort som er innstalert, de fungerer som de skal)
Du må nok resette den.
Bruk en pennespiss og hold inn resett-knappen på baksiden av routeren i ca 10 sekunder til lysene foran slukkes. Slipp den så fort lysene slukkes.
Da skal ruteren være satt opp med fabrikkinnstillinger. Du må huske å kryptere nettet ditt med en gang du har resatt den.
Jeg tror kanskje reset knappen inni ruteren er ødelagt (ser ut som den er trykket altfor langt inn). Har prøvd med pennespiss osv.
Modemet har jeg restarta og den knappen funka..
Men hva med å koble til lokalt nettverk? Da kan jeg jo komme inn på webgreia til D-link og forandre på de trådløse innstillingene. Går dette ann?
Du sier du har disablet LAN, og det vil kanskje ikke fungere?
Prøv å koble deg opp med kabel ja. Får du ikke IP-adresse, kan du prøve å sette IP-adresse manuelt.
er det dhcp serveren i routeren du slo av?
Trykka inn der hvor det sto "Reset", men lysene på routeren skrudde seg ikke av , så vet ikke om det funka. Vet ikke hva dhcp er
Jeg sliter å finne ut hvordan jeg skal koble kablene riktig.
Har ett modem og en router. En blå ledning som er knyttet mellom disse to og en hvit kabel som går inn til modemet fra en boks i veggen.
Brukte denne guiden her http://www.ehow.com/how_2091714_set-up-dlink-wireless-router.html
Men ble ganske forvirra.
Kan du ikke bare skrive inn Ip en din i nettleseren der du skriver diskusjon.no og logge inn med Admin som brukernavn og passor hvis du ikek har bytaa noe og stille alt slik som du vil? :)
Det funka å skrive inn ip adressen til Dlink når jeg hadde tilgang til nettverk mitt (default)
Nå er jeg inne på et annet nettverk (3com) og her inne får jeg ikke skifta innstillingene til mitt eget nettverk. Eller?
modemet skal inn på den porten på routeren hvor detdet står wan. pc skal inn på en av de portene det står 1-4 på.
Slå av det trådløse nettverkskortet du har i pc da du nå får en ipadresse fra naboen, kobl deg på routeren med kabel så du får ipadresse fra din router og prøv og kom deg inn på den måten.
Endret av Lugmeister
Ok. Den ene porten på modemet står det "DSL" og den andre er det noe sånt "LAN". Da skal DSL kobles til WAN på routeren.
men det jeg lurer på nå er hvordan jeg skal koble det hele for å få lokalt nettverk (ikke trådløst).
Skal den ledningen som går fra boksen i veggen kobles direkte til pc'n?
Har fiksa det hele nå. Var ikke noe stress, nå har jeg kryptert nettet :)
Så var det ett hinder igjen. Nå når jeg først kan se nettverket mitt, så står følgende melding på alle pc'ene i huset:
"Nettverksinnstillingene som er lagret på denne datamaskinen samsvarer ikke med kravene for nettverket"
Hva betyr dette? Må jeg gjøre noen innstillinger inne på ip adressen på nytt?
Får jeg dette til å funke blir jeg utrolig glad, skal ikke mase mer.
Du må gå inn på alle maskinene.
antar at du bruker en form for windows.
Start > Kontrollpanel > Nettverksinstillinger > trykk på Trådløs nettverkstilkobling > Egenskaper > Trådløse nettverk i tabben øverst, og så sletter du nettverket ditt ifra listen.
Dette er for XP, er sikkert lignende på vista / win 7
Fant ut at feilen var at jeg måtte stille inn til et PPPOE nettverk, jeg hadde på statisk IP-adresse. Ringte telenor og de sa at det var alt jeg trengte å gjøre. Selvfølgelig funket det ikke selv om. "Dette webområdet kan ikke vises" osv.
Ettersom de har kontakt med modemet mitt og alle pc'ene finner nettverket og det står "Utmerket" signal, lurer jeg på om det kanskje er noe feil med routeren. Kan det være tilfelle?
har du prøvd det jeg skrev?
vis ikke, prøv det! vis du har gjort det kan jeg desverre ikke hjelpe deg.
på modemet skal dsl kobles til telefonsplitteren og lan kobles til wan på routeren.
edit. ser at telenor finner modemet ditt så om du ikke får ipadresse fra routeren og det heller ikke hjelper med statisk ip på PC slik at du får koblet deg til webgrenssnittet så er factory reset eneste muligheten.
