[LØST] Sort skjerm ved oppstart, ingen bilde kommer! (indikator lampe på skjerm blinker) skjermkort, hovedkort?
Hadde samme problem, da var det skjermen min som hadde klikket. Fungerte helt fint med en annen skjerm jeg hadde liggende.
har prøvd med en annen skjerm, det er ikke problemet..
Takk takk :thumbup: sendte han mld nå :) det kortet fungerer greit til øitt spilling osv? hvis det skulle vise seg at det er kortet som er feilen?
ser også komplett, netshop, osv har mange kort ifra 400 til 700 kr, de billigste der er dem like bra som det han selger? er ikke helt expert på hva jeg trenge, hehe.. har lagt ut tråd her men ikke mye hjelp og få :)https://www.diskusjon.no/?showtopic=1206731
Tenkte det var et billig testkort. Yter så og si likt med det du har i dag.
Skal du spille nyere spill bør du nok legge 6-700kr i et kort iallefall.
(Resten v maskinen er flaskehals hvis du kjøper noe dyrere.)
5670 kortet som Nudimon refererer til i den andre posten, er nok et godt valg.
(Hvis det faktiske er kortet ditt som er feilen vel og merke)
oki takker, får prøve det kortet først tenker jeg så får vi se :thumbup:
Endret av Rex_Rodney
oki, kjøpte da dette kortet som du linka til for og teste om det var feilen, problemet er at jeg kun har tatt ut og inn mitt gamle og ikke byttet med andre kort,jeg visste jeg ikke at det er forskjellige kontakter som det selfølgelig er på disse 2 :blush:
i tillegg var det kun 2 dvi utganger på dette kortet, og sånne kabler har ikke jeg.. men litt positivt er at det hørses ut som det starter opp mere enn med det andre kortet.ø
Legger ved bilder under av de kontaktene jeg ikke får til og passe på testkortet jeg kjøpte..
bilde 1 : på kortet skal det gå en kontakt fra pc`n som skal inn inn i kortet, på nye testkortet er det helt annen kontakt som du ser fra bilde1, bilde2 og bilde 3 (3 er den som skal inn i kortet)
bilde4, noe annet jeg ikke fikk til og forstå, på gamle kortet sitter strømmen til vifta koblet til på skjermkortet, og på det nye kortet passer ikke kontakten inn i koblingen som er på kortet, da det er 3pin mot pin, bilde4
og 2 siste bilder v begge korta og hovedkort
Hmmm
Der har du problemet med ferdig maskiner.
Vanskelig å oppgradere, da de ofte kjører med spessial løsninger.
Her er hovedkortet ditt tror jeg: http://217.110.237.67/Manuals/Medion%208383XL%20mit%20MS-7091.pdf
Den første store kontakten på ditt gamle kort, er for lyd (TV kort).
(Den trenger du ikke på det nye kortet.)
Den andre er for scart. (Den trenger du heller ikke)
Det er ingen ekstra strøm på det gamle kortet.
Det du trenger er: Håper du har noen ledige molex kontakter fra PSU... (3 stk)
(Var det 6pin på den andre PSU du testet med?)
2 x 4pin Molex til 1 x PCI-E:http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=319547
Adaptercable fra 4-pin til 4x3-pin(for viften):http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=461619
Hmmm
satt et tv kort ved siden av skjermkortet, det plukket jeg ut før jeg tok bilde, der var det scart inngang og noe annet, men den kontakten på bilde 3 satt på skjermkortet, så den trenger jeg ikke i på nye kortet altså? og vifta har 3 pin ¨på kontakten, ikke 4, men kanskje vifta fra gamle kortet passer over..? og hvis dette er molex så har jeg flere ledige... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Molex_female_connector.jpg
og hva lurte du på om var 6pin på gamle?
Om den andre strømforskyningen du hadde prøvd, hadde 6pin pci-e kontakt.
(Da kunne du plugget den i kortet for å teste.)
Bilde nr4 ser ut til å bruke 2 pin (Altså vifte på kortet)
Mulig jeg ikke ser den tredje på kortet. (Den er mest sansynlig for å måle viftehastighet)
Ser det er 3 i den andre enden da....
Du må altså ha en 6pin å koble in i det nye kortet. (Den får ikke nok strøm gjennom pci-e sporet)
Gjelder de fleste nyere kort..
Du bør også ha strøm på vifta, for kjøling.
(Kan jo hende du kan flytte over vifta som du sier. Er jo neeesten samme kortet)
Da må du nok legge på ny pasta under kjøleblokken.
Nei samme kontakter på begge psu...Ok, skjønner litt mere nå, det gamle kortet trengte ikke ekstra strøm fra psu, men det trenger det nye, altså jeg må ha en sånn adapter.? men det med bilde av vifta er at er på nye kortet, så går det en 3pin kontakt ut fra vifta og er kun en 2 pin kontakt på kortet, hvordan kan det gå ann? for skal vel koble vifta på kortet på den 2 pin som er der? er kun de 2 kontaktene på kortet som du ser på bilde4.. og de passer jo ikke om hverandre,, og hva er den lille kontaktet som satt på gamlekortet jeg holder i hånda på bilde 3 ?
og dette er samme som du linka til bare billigere?
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=103674
og må vel ha en sånn her også siden jeg kun har vga kabel
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=115110
Er nok for enten avlesning av vifte hastighet, eller for 2 hastigheter styrt av HK. (Er usikker)
JA ta den :)
Og må vel ha en sånn her også siden jeg kun har vga kabel
Du trenger vel en DVI-I Dual Link Han - VGA Hun Adapter. ;)
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=301
Oki ja da bestiller jeg de 2 så de sender i morra =) , men
"Er nok for enten avlesning av vifte hastighet, eller for 2 hastigheter styrt av HK. (Er usikker)" var det om kontakta jeg hadde i hånda eller om de 2 kontaktene på nye skjermkortet jeg ikke får plassert noe sted så jeg får den til og snurre? :)
De to på skjermkortet!
NB.. Hvis det ikke går å bytte over vifta, så mangler du kontakt til vifta.
Hmm.
Virker litt rart at det skal være skjermkortet siden du ikke får opp bios post.
Prøv å resette bios, se etter en jumper merket clr cmos. Eventuelt ta all strøm og fjærn batteriet i 10 min. Kan sikkert sette i nytt batt hvis du har ett.
Se godt på hovedkortet, de sylindrene som ser ut som batteri, buler noen av dem?
Hmm.
har kikket litt, har ikke funnet noe sålangt, se mer i dagslys i morra... resette bios? jumper? batteri? er stasjonær..
Så bra at det løste seg :thumbup:
Tenkte faktisk å nevne bios reset, men siden skjerm ikke reagerte i det hele tatt tenkte jeg at skjermkortet var gåent.
Lærte noe nytt jeg også :)
PS.. Hvis du skulle tenke tanken på oppgradering av kort, så trenger du 6pin.
den molex adapteren kommer i posten i morra tenker jeg, sammen med dvi adapteren :cool:
