nomore Skrevet 21. februar 2010 Del Skrevet 21. februar 2010 Hei, Eg er nybegynner innen elektronikk. Det er nesten 10 år siden eg gikk på grunnkurs elektronikk, og selv om eg følte at eg hadde kontroll på det meste da, så virker det som om det har forsvunnet som dugg for solen Eg jobber med et prosjekt hvor eg vurderer å bruke en optokobler i stede for rele. Optokobleren skal drives rett fra utgangen på en mikrokontroller og utgangen kan maks levere 40mA på 5v. Dette blir da litt lite for et rele. Men, så prøver eg å finne den rette optokobleren på Elfa sine nettsider, og møter litt veggen når eg leser databladene som hører til. For eks varenummer 75-355-86. Hva betyr 40/80%? I følge databladet så tolker eg det slik at den kan takle å styre en krets opp til 70v/50mA(maks 100mA peak under 1ms). Stemmer dette? Kretsen eg skal styre er en putevibrator som skal ha 9-12v, bruker 10-15mA men trekker opp til 50mA ved oppstart. Eg prøvde å sammenligne med databladet med Wikipedia med klarte ikke helt å finne igjen de samme betegnelsene. Håper noen kan hjelpe en nerd i nød Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 21. februar 2010 Del Skrevet 21. februar 2010 Er det AC eller DC som denne putevibratoren skal ha? Du finner en del interessant under "Halvledarrelé" hos Elfa som burde være ett bedre valg enn en optokobler. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 21. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2010 Doh. Viktig faktor Putevibratoren skal ha DC. Ser på et datablad for et halvlederrelé, og oppbyggningen er veldig lik en optokobler. Hva er den generelle forskjellen? Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 21. februar 2010 Del Skrevet 21. februar 2010 hvis du ser i databladet på side 3 ser du hva % tallene er: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07535586.pdf Er forholdet mellom If og Ic under gitte forhold. Hvis det eneste du skal gjøre er å bruke denne til å drive denne motoren (skru den av eller på) så kan du fint klare deg med en enkel transistor (N-mosfet) koblet mellom jord og motoren (antar det er en DC motor). 71-074-30 71-074-29 71-121-70 Lenke til kommentar
nomore Skrevet 21. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2010 Takker for forslag Slik eg kjenner MOSFET og transistorer så er forskjellen på disse og relé eller optokobler at de to kretsene ikke er adskilte. Eg antar at dette ikke er et problem i mitt tilfelle, men hvor går grensen og når bør eg evnt benytte adskilte kretser? Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 21. februar 2010 Del Skrevet 21. februar 2010 En bruker optokoblere/relee når en har behov for å adskille deler av en krets fra andre deler av den. Grunner til det kan være at en vil ha forskjellig spenningsforskyning for de to delene som må være adskilt, systemer hvor den ene delen kan bil utsatt for store spenninger som den andre delen ikke tåler, ol... Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 24. februar 2010 Del Skrevet 24. februar 2010 Du bruker typisk optokoblere på utstyr som er koblet direkte på nettspenning. Eksemel på dette er strømforsyning til en PC. Der bruker man optokobler for å sende tilbake informasjon om utgangsspenninga til den delen som hakker opp spenninga som ikke er galvanisert. Lenke til kommentar
