5970 og temperaturer/kjølere
Ivantacus
Hei,
3dclub HD 5970
i7 920 (Noctua NH-U12P kjøler) @ 3.8Ghz
6GB DDR3 1600mhz
Asus P6T Hovedkort
75oW PS
Når jeg prøvde Battlefield Bad Company 2 betaen hadde jeg selvsagt alle settings på high, og skjermkortet kom fort opp i 80 grader, skrudde opp viftene til 70% og temperaturen gikk ned til 76, men syns dette bråker noe forferdelig. For det første, hvor varmt kan et 5970 skjermkort bli før det tar skade av det, og fins det en god kjøler jeg kan kjøpe? Vil ha noe som er stillere enn det 5970 viften er når den er fra 70-100%.
Syns det er rart, fordi da jeg spillte Modern Warfare 2 online kom skjermkortet aldri over 54 grader og viften var så vidt på.
takker for svar!
edit: Prøvde Borderlands også, temperaturen gikk opp i 97 grader med viften på 40%, 92 grader på 70%... Det begynner å bli latterelig varmt.
Endret av kidio007
Temperaturen er heilt normal, kortet tar ikkje skade før 100+ og da skrur det seg av automatisk.
Så vidt eg veit har det ikkje blitt lansert 3-parts kjølarar til HD 5970 enda.
Kan jeg da skru ned viften til si 35% og la kortet ligge på 84 grader mens jeg spiller, eller er det lurt å ligge under 80? Skjønner at det ikke skal over 100 grader, men til varmere det blir vil vel levetiden bli mindre? Vil ha minst mulig støy, men samtidig ikke minske levetiden, Syns over 80 grader høres så varmt ut hehe
Endret av kidio007
Tok å renset de 3 viftene som suger luften inn til skjermkortet, disse filtrene var FULLE i støv... Etter dette gikk temperaturen fra 97 grader, til stabile 82 grader på Borderlands på max setting, 16x anti etc.. Viften på skjermkortet er på 32%, så nå bråker det heller ikke noe :)
