Glenn Skrevet 20. februar 2010 Del Skrevet 20. februar 2010 Hei. Har en HP Pavilion DV6-1340eo-laptop kjøpt november i fjor. Har i det siste merket problemer med brenning av store filer, f.eks Linux distros (.iso-filer). I starten begynner den å brenne, men etterhvert lager DVD-rommen mye lyd. (du-du-du-lyd, gjentatte ganger). Til slutt får jeg beskjed om at platen ikke kunne brennes. Klarer fint å brenne små filer uten problemer. Har forsøkt flere programmer, bla. imgburn og Windows 7 sin egen. Får opp feilkode 0xc0aa020d på Windows brenneprogram. Har prøvd å googla det, men har ikke kommet noen vei med dette. Noen som har noen løsning? Lenke til kommentar
Bakura Skrevet 20. februar 2010 Del Skrevet 20. februar 2010 Høres igrunn ut som at brenneren har takket for seg, det er vanligvis det som er grunnen til at den ikke responderer til OS'ets komandoer. Jeg vil likevel foreslå noe. Av erfaring så vet jeg at når man installerer nytt OS på maskinen (eller os generelt) kan windows gi merkelige driv bokstaver (som i disk C:\ eller D:\). Dette kan skape problemer i OS'et pga grunnlegende koding. Min Brenner har anotasjonen E:\, det kan være lurt å sjekke om det er det samme på din HP maskin. Om ikke prøv dette (funnet denne guiden her.) Right-click My Computer. Click Properties. The System Properties window appears. Click the Device Manager tab. Click the plus sign (+) next to CDROM. Double-click the CD-ROM name, and click the Settings tab. Under Reserved drive letters, select M (or the previously assigned letter) from the pull-down menu. Make sure that both the Start drive letter and the End drive letter are the same. Click OK, Close, and then click Yes. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 20. februar 2010 Del Skrevet 20. februar 2010 Prøv andre DVD-Plater, brennere i bærbare maskiner er gjerne kresne, så bruk verbatim og tilsvarende plater. Om du bruker verbatim, så prøv allikevel andre plater da verbatim også kan ha problemplater innimellom. Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 21. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2010 Takk for alle tilbakemeldinger! @Bakura: Min DVD-rom har E:/, har ikke rørt operativsystemet siden jeg kjøpte laptopen. @OC-Freak: Du sier noe der. Philips har jeg av merke nå, skal kjøpe Verbatim i morgen for å teste det. Har faktisk ingen problemer med å brenne på CD-R, så da er vel ikke brenneren problemet? Eller? Gir tilbakemelding her så fort jeg får testa Verbatim i morgen. Lenke til kommentar
